Habe meinen 130er Polini unten 2mm abdrehen lassen und das Gehäuse um 1mm.
Habe jetzt das Problem, dass wenn ich den Zylinder auf das Gehäuse stecke dieser sich nicht mehr ganz draufstecken läßt, weil das Zylinderhemdhemd durch das abdrehen nun zu lang ist.
Zylinder wird auf GS Kolben angepaßt und deshalb auch nicht großartig unterlegt.
Muß das Zylinderhemd entsprechend angepaßt werden, oder das Gehäuse?
Ist vielleicht beim abdrehen des Zylinders vergessen worden das Zylinderhemd mit abzudrehen???
Vielleicht kann mir ja ein erfahrener Polinist weiterhelfen.
Schönen Abend
Roland
Ja, höchstschahrweinlich. :-D
Ja, das Zylinderhemd. Und oben hast du 2,5 mm abdrehen lassen?
Bearbeitet von broz666
Bis jetzt ist oben noch nichts abgedreht. Erst 2mm unten.
Na denn werd ich der Werkstatt wohl noch nen Besch abstatten müssen.
Dann sollen die das Zylinderhemd auch noch 3mm abdrehen.
Bekommt man sowas vielleicht mit einer Dremeltrennscheibe hin?
Bearbeitet von Poseidon
Drehmaschine. :wasntme:
ob das so sinnvoll ist, mit den aussparungen im fuß für die überströmer? :-D
ich würde den fuß mit einer eisensäge kürzen und im anschluss feilen... im anschluss dann noch unten wieder anfasen, damit sich der kolben auch wieder montieren läßt.
Würde ich nicht schreiben, wenn ich es nicht schon selbst so gemacht hätte. :-D:-D
in meinem alter, darf man sich schon mal irren. :-D
in meinem Alter nicht mehr. :-D
Das gayht aber sicher auch mit der Säge. Die Kante muß ja bloß in der Luft hängen. :-D
Ich hab das bei meinem 133er auf mit ner vernünftigen Säge gemacht. Klar, mit Herzklopfen, aber wenn man da nicht dran rumwildert, dann stimmt das Ergebnis...
habe das gefeilt, und würde das auch vorsichtig mit der flex machen, so genau geht das ja nicht und wenn mans sauber anzeichnet is das ja im nu :-D runtergeflext....
