Hab eine Möglichkeit  eine Benzin- Reserve- Lampe  in einen alten PX-Tank zu Implantieren.
Es ist nur am Tank ein 8 mm Loch hinter dem Tankdeckel zu bohren.
Als Schwimmerschalter hab ich den Pegelschalter der Fa. Conrad  Elektronik  Best. Nr. 701602  für Ca 7 ? genommen . Das Bauteil hab ich einige Tage in Spritt gelegt, um seine Benzinbeständigkeit zu Testen. Für die Verlängerung des Schalters um 10 cm  braucht man ein Drehteil, 3,5 mm Hohlgebohrt   aus Alu oder Stahl eine Seite einen Bund mit einem M 8 Gewindeansatz und auf der anderen Seite ein M8 Innengewinde, wo man den Schwimmer einschraubt und mit Uhu Plus verklebt. Das Komplette Teil kann mit einer Dichtung durch das Tankloch eingebaut werden und wird von oben Verschraubt. Die Kabel am Schwimmer sind  lange genug  um eines gleich an der Tankbefestigung anzuschließen. Das zweite Kabel verlängern und  durch den Tunnel zum Lenkkopf ziehen wo eine Lampe oder LED mit Vorwiederstand einzubauen und anzuschließen  ist. Den anderen Draht der Lampe verbindet man mit Plus vom Zündschloss (Bei Batterie) oder wo auch bei ausgeschaltetem Licht Spannung anliegt
Bei Interesse kann ich ja günstig eine kleine Serie  Röhrchen Drehen
Bei meiner PX funktioniert die LED sehr gut , nur blinkt es durch Schwappen des Benzins ein bisschen.
Was der TÜV sagt zu dem Loch im Tank weiß ich nicht
Vorsicht beim Loch in den Tank Bohren -Gilt das selbe wie beim Schweißen- das es nicht zu einer Verpuffung kommt!!!!!!!!!!!
MfG Christian
Hallo, da huber!
find ich echt toll, dass du so ne coole Bastelanleitung gibst! :grins:
Aber nur als Anmerkung...
Uhu-Plus ist nicht benzinbeständig! das zeug wird weich und bröselt in den Tank...vielleicht wäre eine "mechanische" Schraubensicherung (mit Sprengring oder so) besser...
  • 5 Jahre später...
@ da Huber is
hat sich lösung mit:
bewährt?
Wie groß war dein Vorwiderstand - hab den gleichen Schalter herumliegen und würd den gern ähnlich verbauen
Gerald
Tipp für den Vorwiderstand:
Betriebsspannung (12V)- LED Spannung (z.b. 3Volt) / (Geteilt durch) LED Strom, z.B. 20mA= Widerstand
Bei dem Strom muss du aber drauf achten das du 20mA *10 ^-3 rechnest. Also 0,002 A.
Diese Rechenregel gilt na´türlich nur, wenn im Schalter kein Widerstand mehr ist (ich habe kein datenblatt zur hand), aber eigentlich schaltet der ja nur ab einer schwelle die anliegende Spannung durch, oder ebend nicht.
Halte ich für ein Gerücht-fahre nämlich schon zig Jahre mit Uhu Plus im Einlass herum...
UHU-Plus ist der Oberbegriff für das Harz. Je nach Härtegeschwindigkeit heißt das Zeugs dann Sofortfest,Schnellfest oder Endfest.
Der Endfest braucht am längsten zum Aushärten, erreicht allerdings auch die höchsten Festigkeiten, vor allem durch Wärmebehandlung.
Endfest ist auch mein Lieblingskleber, hat von allen mir bekannten und leicht zu beschaffenden Klebstoffen die höchste Festigkeit.
Probleme mit Benzinbeständigkeit hatte ich auch noch nie.
möchte den Pegelschalter in Position laut Bild verbauen.
Problem ist, dass, wenn Schwimmer in oberster Stellung ist, der Schalter durchschaltet, d.h.
- bei Tank voll: Durchgang
- kommt Schwimmer in Reserve Stellung: kein Durchgang
Ich brauch das aber umgekehrt - kann man das nur mit einer Relaisschaltung lösen oder geht das auch anders?
Hatte eigentlich vor das Bauteil als stinknormalen Schalter zu verwenden und so den Stromkreis:
+12V - 12Volt Lämpchen im Lenkerkopf - Pegelschalter - Masse
zu schließen
Geht wahrscheinlich nicht weil der Schalter lt. Zeichnung viel zu kurz ist um bis zum Tankboden zu reichen,
so wird er Dir nur den Verbrauch des ersten Liters Anzeigen. :-D
Falls Du es aber doch schaffst das Teil z.b. mit ner Verlängerung tief genug einzubauen dann kannst Du es
ähnlich wie die Oldie-Bremslichtschalter verdrahten, also die Stromversorgung quasi auf Masse kurzschließen.
Schließ also mal ne Lampe mit z.b. nem 600 Ohm Vorwiderstand an Dauerplus an.
Also eine Seite vom Widerstand an Plus, andere an die Lampe, zweiter Anschluss der Lampe auf Masse.
So leuchtet sie dauernd. Ein Kabel des Pegelschalters kommt nun auf Masse, das andere zwischen Lampe und
Widerstand. Wenn nun der Pegelschalter geschlossen ist (Tank voll) schließt er den Widerstand gegen
Masse kurz und die Lampe kann nicht leuchten weil sie keine Spannung bekommt. Öffnet der Pegelschalter
(Tank leer) wird der Kurzschluss aufgehoben und die Lampe kann leuchten.
Und pass auf daß Du den Pegelschalter nicht direkt zwischen 12 Volt und Masse anschließt,
sonst tuts nen dumpfen Schlag, vor allem wenn er gerade im Benzin eingetaucht ist...... :-D
PS: Die 600 Ohm sind nur ne Hausnummer, musst mal selber ausprobieren wie Niederohmig der Widerstand
sein muß daß die Lampe hell genug leuchtet. Am besten das Geraffel mal ausserhalb des Tanks mit ner
12 Volt Batterie testen.
Viel Spaß beim basteln. :-D
Bearbeitet von Ölsau
Lese nach einem Jahr zum ersten mal im Forum, und sehe meinen Namen.
Wenn Du den Magnetschwimmer umdrehst, macht es der Schalter richtig.
Widerstand:
Spannungsabfall am Widerstand:
14 V Bordspannung bei ladender Batterie - 1,7 Volt Rote LED ( Andere Farben so 2,7V) 12,3 Volt
Widersatand = Spannung durch Strom
Widerstand = 12,3 volt : 0,02 Ampere = 615 Ohm
Erhältlicher Widerstand in der E12 Normreihe 680 Ohm (blau grau braun)
Kann aber eh egal sein, da der Schalter im Benzin nach 6 Wochen zerbröselt.
Habe danach den Ringmagnet in einen durchbohrten Weinkorken geklebt und den Readkontakt in ein dünn wandigen Messing- Röhrchen ( Alte Teleskopantenne) eingebaut, an welchen ich den Verschluss und das Befestigungsgewinde eingelötet habe.
Hat jemand mittlerweile einen Schwimmerschalter entdeckt, der Benzinbeständig ist ?
Bei Conrad steht irgendwie immer das hier:
Beständig gegen schwache anorg. Säuren und Laugen, Alkohol, Öle und Waschlaugen bis 100 ºC.
Oder was sagen die Chemiker zu der Beschreibung ?
Ist für SF also keine möglichkeit einen normalen Schwimmer einzubauen und ich brauche nur einen Schalter.
MFG
Hardy
