Hallo zusammen!
Mir ist was blödes passiert: Nachdem ich meine Kiste wieder zusammengeschraubt hatte (alle Seile schon eingehängt), ist mir aufgefallen, daß bei meiner v50 spezial die Schraubkupplung zwischen Tacho und Tachowelle wohl die Lenksäule hinabgerutscht ist. Ich habe versucht das Teil mit einem gebogenen Draht zu bergen, aber ohne Erfolg. Ist das einem von Euch schonmal passiert? Was kann man da machen ohne alles wieder auseinanderbauen zu müssen? Ist schon recht spät (hab die ganze Nacht geschraubt) und ich steh grad echt aufm Schlauch :-D
erst mal ein allgemeiner tipp vorweg:
ich mache immer einen kleinen kabelbinder oben um die tachowelle, damit mir das nicht mehr passiert. :-D
dein problem:
1. die tachowelle rausnehmen, das teil drin lassen und eine neue tachowelle verwenden :-D
2. tank, tachowelle, vorderradbremszug ausbauen und den roller mit zwei mann auf den kopf stellen --> kräftig schütteln und hoffen das das teil wieder rausfällt :wasntme:
albert
dein problem:
3. kaugummi oder
4. doppelsetiges klebeband um das obere ende, dann unten soweit rausziehen daß das obere ende das schräubchen greifen kann. alles wieder zurück und sofor tacho einhängen :grins:
dein problem:
Einmal passieren muss das aber wohl jedem mal... :-D
Magnetgreifer/-stab ist auch noch ne Möglichkeit :-D
Häh? Beratungsresistent? Borky nicht gelesen? :plemplem:
Ich habe schon versucht, den Roller auf den Kopf zu stellen und das Teil mit einem Draht rauszupopeln. Ohne Erfolg, da der Bremszug wohl erstmal raus müsste. Wenn ich den Bremszug komplett aus der Gabel entferne, kann ich ebensogut die Tachowelle (welche ja auch schon 27 Jahre auf dem Buckel hat) tauschen.
Aber vielleicht versuch ichs trotzdem nochmal mit der Kaugummi o.ä. Methode. Bin grad erst mit einem dicken Schädel aufgewacht (wegen Lackdämpfen in der Wohnung) und muß glaubich erstmal Motivation in Form von einigen Kaffee tanken :-D
EDIT: Ja, die Sache mit dem Magneten wird wohl nicht klappen (wegen Alu (oder sogar Plaste?)) :(
Bearbeitet von skxslope
Die ist glaubich einfach nur gesteckt und dann durch das Plättchen unten festgeklemmt. Einfach Schraube lösen und rausziehen...
So, ich habe nochmal intensiv die Auf-den-Kopf-stell-Methode ausprobiert-leider ohne Erfolg (ich hab sogar die Bremse losgemacht). Mit Kaugummi o.ä. will ich gar nicht anfangen, da ich keine Interesse habe, auch noch Kaugummi oder Klebeband in der Gabel feststecken zu haben :-D Ich will jetzt mal versuchen, irgendwas zu improvisieren, um die Welle am Tacho zu fixieren. Aber bevor sich da mein Frust noch erhöht, wollte ich erstmal hier fragen, ob vielleicht jemand eine bessere Idee hat als die Welle einfach festzutapen :haeh:
die beste/unaufwenigste Methode ist ja oben schon beschrieben:
Doppelseitiges Klebeband auf das obere Ende der Wellenhülle, Hülle nach unten in die Gabel ziehen, dann wieder nach oben schieben... mit ein wenig Glück bleibt die "Mutter" am Klebeband kleben.
Tacho auf die Welle stecken, Welle unten soweit durchziehen bis der Tacho fast ganz im Lenker sitzt, Tachohalterung festschrauben. So sitzt die Welle fest im Tacho, nach unten durch die Gabel wird sie ja nicht gezogen beim Fahren. Brauchst nichtmal mit Klebeband fixieren. Hab das so bei mir auf ´nem 136er Malle und das hält, und die Welle dreht bei dem wie Sau. Ich rede natürlich vom Rundlenker, bei Special dürfte es auch genauso gehen, denke ich.
Edith sieht gerade, dass es ´ne Spezial ist, einfach mal so probieren. Welle wechseln kann man immer noch.
Bearbeitet von kaloi
Ich werde das alles nochmal probieren, sonst einfach mit Klebeband fixieren. Danke für die Tips :-D
EDIT: So, es hat jetzt doch mit der Doppelseitigenklebebandmethode geklappt!!! Sorry, ich stand da irgendwie auf dem Schlauch :-D 1000000 Dank nochmal, das hat mir den Abend gerettet :-D
