Moin,
kann ich einen PX 125er Motor ohne weiteres in ein PX80 lusso elestart Chassie packen? Oder muss man da noch was wegflexen? Hat einer von euch vielleicht auch noch nen guten 125er Motor den er nicht mehr braucht?
Gruß basti
der motor paßt ohne weiteres...!
umgekehrt (naja, also einen elestart-motor in eine px-alt-karosse) wirds nicht soooo gehen... denn da müßtest du entweder den elestarter abbauen oder aber am rahmen was ändern...
@Sedor: Einfach fahren tuts auch, is nur eine ganz kleine Kante, die er E-Starter dann nach ein paarmal Federn plattgebügelt hat... Oder vorher einmal mim Hammer drauf, dann passt das... Muss ja nur der Falz, der bei PX-alt auf 90° wegsteht ganz umgebogen werden!
hmmm... meinst? in meiner 200er steckt nen (ehemaliger) elestartmotor - da gabs schon probs den motor sinnvoll drunterzubekommen (das alles verschraubt werden kann)...
aber ist ja auch wumpe - denn wozu nen elestart? ist nur gewicht ;)
Also ich hab damals nen 200er Elestart-Motor in ein 80er PX-alt-Chassis eingebaut. Und das einzige war diese eine Kante. Umbördeln hätte völlig genügt! Bin dann aber einfach so losgefahren (ich hab gar nicht gemerkt dass diese Kante gestört hat). Anfangs hat sie etwas gequietscht, nach einigen km wars dann weg. Nachgeschaut: oha, die Kante hätte ich vielleicht vorher umbiegen sollen...
Und da gibts auch keine Probleme mit der Ölpumpe oder so, oder?? ... wenn auch wieder ein Lussomotor reinkommt!?
Würde es auch reichen,wenn man ne 125er Welle und nen 125er Zylinder in den 80er Motor reintut?
Ölpumpe ist im Motor integriert, daher damit keine Probleme. (Nur der Öltank sollte vorhanden sein, mit etwas Geschick lässt sich aber alles nachrüsten. Und da du vorher schon ne Lusso hattest: kein Prob.)
Es ist auch möglich den 80er Motor zu nem 125er umzubauen (Zylinderfuss 125er abdrehen / Motorgehäuse aufspindeln, 125er Welle rein, Vergaser neu abstimmen, evtl. direkt den 125er-Vergaser nehmen wg. Ölpumpe). Allerdings wird dir das nicht jeder TÜV eintragen - für die komplette Motorumrüstung gibts eine Freigabe von Piaggio, da sagt dann (fast) kein TÜV-Prüfer mehr was!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
