..... gibt da angeblich eine einzige Firma in D. ( Wartezeit über ein Jahr ) mit über dreißig Automaten die das anbietet .
Bei dem Verfahren ( eine Autofelge ca 30 Stunden ) ist das Ergebnis angeblich besser als beim Polieren
( keine Ritze :-D auch bei krassestem Kreuzspeichendesign bleibt unbearbeitet ) und die Poren sollen noch feiner verdichtet sein als beim Glasperln . Kann wer was dazu sagen ? Welche Firma ist das ? Kontakt ?
Bearbeitet von sliders013
Hi,
ja. Ist in Deutschland die Fa. Grommes Hier lang..
Wartezeit ca. 6 Monate, im Sommer eher mehr. Machen aber nur Autofelgen bzw. Sterne ! keine Motorradfelgen etc..
Ergebnis ist gerade bei schlechtem Guß etc. sehr gut. BBS Sterne etc. werden einfach genial ( o.k. die sind auch geschmiedet )
Die Teile sind in der Oberfläche wirklich verdichtet und dadurch auch minimal pflegeleicher als normal polierte !
> Auch hier wieder eher bei Gußteilen. Bei geschmiedeten tut sich das nicht viel..
Über das Verfahren weiß keiner was genaues. Ist aber sicher eine Art trovalisieren .. Inzwischen macht auch die Firma Rindt-Felgen ( bekannt von den Felgenverbreiterungen ) dieses Verfahren. Hier sollen jetzt auch 2-Radfelgen gehen. Auf meine Anfrage habe ich aber noch keine Antwort bekommen.
Kostenpunkt ca. 10 Euro pro Zoll Durchmesser + Mwst.
Markus
Bearbeitet von GLRacer
Verändert sich beim verdichten nicht die strucktur des metalls?ich meine wegen der festigkeit und so.
Ja, tut es. Die Oberfläche wird verdichtet, dadurch die Körnung im Material verfeinert und fester. Und glatter. Die Firmen die das anbieten machen das wohl aus optischen Gründen, bei uns am Institut macht man das in Form von Kugelstrahlen bei zb Tanksegmenten für Ariane-Tanks.
Huber hat recht, lass das Zeug mit grossen Kugeln Glasperlstrahlen, denn ist is Oberfläche nicht so poliert, aber auch verdichtet, und das ist glaub Ich das was Du willst :-D
Greetz,
Armin
Äh ja,
klar, Armin hat natürlich recht.
Hab nur an das komplett Bauteil gedacht, natürlich wid die Oberfläche verfestigt.
Ich war mal wieder nur beim Bling-Bling. Irgendwie klar das der Sliders keine optische Verbesserung will...
Für den Einsatzzweck ist nat. Glasperlstrahlen top. Wird ja auch gerne bei Pleulen und anderen belasteten Bauteilen angewendet.
Die von mir verlinkte Bude macht sowas natürlich nicht :-D
Gleitschliffzentrum ist wohl auch einer von den Vorreitern gewesen, aber hatten Probleme mit dem Glanzgrad gehabt.. Aber Versuch macht klug..
....Über das Verfahren weiß keiner was genaues. Ist aber sicher eine Art trovalisieren .. ....
wahrscheinlich normales Kugelpolieren.
5 tonnen Stahlkugeln (verschiedene Durchmesser zur besseren Zirkulation) in einem Becken das vibriert.
mehr dazu auf der Custom-Show in Altena :wasntme:
Wie immer gerne. Irgendetwas in der Art wird es sein. Wobei beim Kugelpolieren mich das ergenis noch nicht so überzeugt hat wie bei den hochgalnzverdichteten Sachen vom Grommes..
Bis im Februar.
Ich hab mal was über die Firma bei Tuning TV :-D auf DSF gesehen! Die hatten Becken mit verschiedenen Schleifkörpern und erst ganz zum Schluss kamen kleine Stahlkugeln zum Einsatz...
@broz666
ja, so machen wir das auch. Wenn die Oberfläche schlecht ist, wird erst gleitgeschliffen und dann Kugelpoliert.
Die Schleifmedien die es fürs Gleitschleifen gibt sind sehr vielfältig. Auch entgraten, Kanten brechen, etc . Die richtige Mischung zu finden ist nur durch Versuche möglich.
Genau das ist das Problem !! Es soll ja glatt und glänzend sein !
@steak
weil der Aluguß dieser Trommeln nicht der beste ist. Geht aber genauso wie Lenker,Motor etc...
Markus
was bei Trommeln natürlich scheiße ist ( deswegen finde ich das auch nicht dolle ) ist die Tatsache das man die Zwischenräume der Kühlrippen nicht ordentlich, bezahlbar poliert bekommt.
genau deswegen kannst das Verchromen bei den Bremstrommeln vergessen.
Danke allen fürs Feedback . Uns gings darum , wer solche Anlagen baut und Grommes damit beliefert hat . Scheint ja alles top-scret zu sein in dem Markt-segment . Aber das Ergebnis ist echt der Hammer .
Mein Kumpel ( Glanz&Chrom Vienna ) hat sich entschieden und somit bekommt er jetzt so eine Anlage Ende Feb. Anfang März ( 30.000 eur :plemplem: ) Bin schon gespannt was da geht.........
Die Anbieter solcher Anlagen findest Du zuhauf auf Maschinenmessen, zB auf der metav, die jetzt auch regelmässig in München stattfindet. Da gibt es nich allzuviele Anbieter, aber schon einige lustige Innovationen.
Greetz,
Armin
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
