hi!
habe bisher noch nichts gefunden.
wo gibts für diesen vergaser einen umbaukit sodass man ein chokeseil hat,
dass man dann an die vorgesehene stelle bei der vespa einhängen kann??
UND---welches gasseil passt da? das bei dem der ganz kleine nippel schon dran ist?
danke!
is auch zu schwer da allein zu überlegen, oder mal nachzuschauen... :wasntme:
beim Anschluss an die originale Chokehebelei, dürftest vermutlich ein klein wenig basteln.
ich hab schon selbst nachgeschaut,aber definitiv für den 27er eben nix gefunden
dachte vielleicht weiss wer es jemand auswendig bzw. aus erfahrung obs auch von einem anderen mikuni passt!
wozu sind foren sonst da??
is schon klar dass man sich auch selbst alles wissen über bücher, google etc. aneignen kann-->dauert aber ein klein wenig länger....,und ist nicht so kommunikativ :grins:
es jemand???
Ja.. nee.. ist klar, Du fauler Hund Du.. :grr:
27er und 30er Mikuni sind vom Gehäuse identisch!
Vielleicht hilft dir das ja! :-D
Dachte ich eigentlich auch. Aber zumindest die Bohrung für den Choke scheint unterschiedlich zu sein. Der Scooter Center Katalog schreibt dazu:
TMX 27&35 mm (Messing, kleines Gewinde, langer Kolben) 2599094 15,00?
TMX 30-32 mm (Kunststoff, großes Gewinde, langer Kolben) 2599096 15,00?
habe mir am Anfang auch überlegt ob ich das umbauen soll. Brauche nur den Chokehebel eigentlich so gut wie nie, da die Reuse seit 27er Mikuni auch ohne Choke anspringt. Ist halt vielleicht beim eindüsen ein Problem, da hatte ich allerdings dank der großen Erfahrungen hier im GSF auch schon gute Richtwerte und lag von Anfang an im richtigen Bereich.
