Mal an die etwas erfahreneren hier im Forum. Bin jetzt schon öfter mal über das Thema Köpfe gestolpert aber habe es noch nie richtig verstanden was es auch so mit der QK so auf sich hat und was man da noch so alles machen kann. Habe mir letzten Monat nen worb Kopf geholt und jetzt lese ich das der net so gut seie alls der vom GSF? Zylinder auch von worb kpl. neu ( Hoffe der hält die Sasion durch wenn man so liest was hier über den Zyl. so geschrieben wird). Hoffe ich habe das Thema richtig eingestellt und trette damit keinen auf die Nervendüse :-D :uargh:
Der Worb 5 Kopf ist doch gar net so schlecht!
steht doch auch nirgendwo das der schlecht ist, oder irre ich mich da?
Das nicht, aber gibt eben bessere...
wenn die verdichtung gleich ist, dann ist auch die halbwegs leistung gleich.
egal ob worb- kopf oder sonstwas.
das problem bei den shop köpfen war (ist?) teilweise die niedrige verdichtung von unter 10:1 .und beim stoffi die zu hohe verdichtung bei zu grosser quetschfläche.
oft wissen/wussten die shops auch nicht was die köpfe für eine verdichtung haben.
worb gibt aber die verdichtung an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und der kopf funzt sicher auf dem malossi.
das einzige, was mich bei worb5 beunruhigt ist, dass der polinikopf der gleiche wie für malossi ist.eigentlich hat der polini eine stärkere kolbenwölbung.also ist die verdichtung mit dem kopf beim polini höher als beim malossi und es könnte evtl eine negative spalte beim polini geben.
Bearbeitet von gravedigger
