bei der T4, die mir gerade in die Hände gefallen ist waren gleich zwei Motoren dabei.
Einer hat die Nummer VGLAM 027390, der andere hat V9M16111 als Nummer eingeprägt.
Was sind das für Motoren?
Beide laufen natürlich nicht und bei der Gelegenheit biete ich das Geraffel u.U zum Kauf an. Da soll schließlich was ordentliches rein. :-D
Nö. Sonst würdest Du ihn ja auch nicht ausbauen. Das ist so alter Schrott für metrosexuelle Sissis, die sich einen drauf abkönnen, genauso schnell unterwegs zu sein, wie Luigi 1964 mit dem Kartoffelsack im Beinschild.
...und wieder mal ein schöner Roller der mit einem PX-Motor verschandelt/verwüstet wird...
:-D( :-D( ;-)( ;-)( ;-)(
Einfach grauenhaft, warum kann man denn nicht einfach hinnehmen das die dinger keine 100km/h draufhatten, und px fahren wennes schneller gehen soll?
So einen Scheiss PX Motor hat doch jeder!
Ich finde diese rumfummelei mit T5 und 200er Motor in einen Oldie einfach RESPEKTLOS gegenuber eines 40 und mehr Jahre alten Rollers!
Sollte bestraft werden (Lebenslänglich Aprilia oder so)
Sorry für offtopic, aber die gefühle gingen mit Mir durch.
Nimm Dir mal einen Stuhl, und eine Anstaltspackung Taschentücher.
Jetzt erzähle ich Dir nämlich, daß ich vorne eine PK Gabel mit vollhydraulischer Scheibenbremse und Kurzgasgriff verbauen werde.
Wenn Du nicht artig bist, gibt´s noch ein Garelli und Riffelblech dazu, Würstchen! :-D
Bearbeitet von Arschbrand
Warts nur ab, die bringen dich hier noch dazu daß Du nen Drop und Tunnelrücklichter verbaust. :-D
Verschandelt? Der PX-Motor basiert doch auf den "early days", ist doch lediglich verfeinert worden, fällt doch kaum auf, wenn man´s geschickt macht (Lüfterblende, Kickstarter etc). Kommt immer auf die Umstände an, wann/warum man so etwas macht. Ist z. B. der Ori-Motor so kapital defekt, macht es m.E. schon Sinn, nach einem neueren zu schauen. E-Teilversorgung wäre z.B. ein Stichwort. Aber wie immer: Geschmackssache.
Nix für ungut.
Wolfgang
traurige wahrheit:
die meisten fahren px motoren weil sie zu blöd sind unterbrecherzündungen zu warten/reparieren.
zur Leistung:
ein originaler px 150 motor dreht zwar höher is aber sonst trotzdem nicht schneller als ein 3 kanal sprintmotor. In guten Zustand halten Alt-motoren auch 20 000 km durch.
simon
WORD!!!!!
"Off an"
T4 Modelle sind auch nicht viel anders als VBB Modelle (quasi gleich)!
Da fällt die eine aufgemotzte vom Arschbrand nicht ins Gewicht :-D
Eine mehr oder weniger ist da auch schon wurscht! :-D
"Off aus"
Viel Erfolg mit den 25PS
Woifal
woifal bravo!
jetzt weiß jeder T 4 Besitzer dass er quasi a deutsche vbb mit zehnzollreifen+denfeldsitzbank hat,
und weils auf eine mehr oder weniger a ned drauf ankommt is eh alles erlaubt was oam eifoid,
simon
;-)( ;-)( ;-)( :-P( :-P(
Hehehe, schon mal meine VBB gesehen? Herrliches Ding mit Drop und PX Motor...und beschwert hat die gute 45 Jahre alte Lady sich bis jetzt mal noch nicht...
Arschbrand, weiter so! Sie sind auf dem richtigen Weg... ;-) :grins: :-D
traurige wahrheit:
Zu blöd nicht, nur zu faul... ;-)
Einfach grauenhaft,
Sollte bestraft werden....
mit solchen umbaumaßnahmen werden regekmässig löcher ins raum/zeit gefüge gerissen und dem satan der weg ins paradies geebnet..
ich muss dem leider beipflichten, man sollte dieses tunerpack öffentlich zur schau stellen und anspeien, jawoll !!!
käptn cook schickt liebesgrüsse aus dem hamburger hafen und freut sich auf eine zünftige zusammenkunft im mutantenstadl... da ist die welt noch in ordnung!
(scheiss auf´s trompetenplayback)
Bearbeitet von Rudebwoy
Möchte ich auch bestätigen; zu meinen früheren 180er Rally-Zeiten war´s schon manchmal lästig am Autobahnrand bei strömenden Regen die Kontakte zu wechseln, damit man rechtzeitig zum Wehrdienst erscheint...... :-D , ansonsten kein Thema! (Kontaktlos ist aber doch bequemer...... :-D )
Wolfgang
echt? ich hab nur alle 10-15 tausendkilometer den unterbrecher gewechselt,
simon
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
