moin,
welcher Vergaser paßt den an einen 133er Polini mit org.Banane besser, ein 19er oder ein 24er?
Habe mal gehört, ein größerer Vergaser würde auch besser kühlen, stimmt das?
Habe auch gehört, eine Banane mit 24er Gaser zu fahren wäre Quatsch, dar ein 19er für den Puff genüge! Richtig?
Machts in Hinsicht auf Haltbarkeit und tourentauglichkeit was aus, ob ich nun einen 19er oder 24er fahre?
Was sollte ich den an Spitze mit einer 2.56er Primäer erwarten?
Sebi
Den 133er Polini würd ich in deinem Falle mit 24 Vergaser und Memranansaugstutzen sowie einen Polini Rennpuff links fahren.
Es sei denn, dein Motorgegäuse ist unbearbeitet und leise soll sie auch bleiben, dann lasse es beim 19 er Gaser und original Banane.
Der Polini ist dann aber noch um Einiges gedrosselt und kann sich nicht richtig entfalten. :-D
und das mit der besseren Kühlung, stimmt das? Dann wäre der Polini mit 24er Gaser doch tourentauglicher!
Was geht denn mit 19er Gaser an Geschwindigkeit im Vergleich zum 24er?
Kann schon sein, dass der Zylinder dadurch nicht so heiß wird.
Hab's leider nie nachgemessen.
Auch das mit dem Leistungszuwachs bzw. Geschwindigkeisunterschied kann ich dir nicht sagen, denn den 133er hab ich von Haus aus mit einem 24er bzw 25er Gaser und Rennpuffette versorgt.
Meiner Meinung nach, brauchst du mit dem 24er weniger Sprit, ist genauso Alltags und Tourentauglich wie der 19er, gibt aber deinem Zylinder das was er braucht nämlich Leistung. :-D
