hallo!
ok ich wollte mein winterprojekt 2005/2006 mal der öffentlichkeit zugänglich machen.
motoreckdaten:
malossi 112ccm komplett bearbeitet (auslass, überströmer... danke an rasputin :-D )
24er polini membranansauger
24er dellorto vergaser
rennwelle umgearbeitet zur lippenwelle (danke an rasputin :love: )
zirri silent kurzhub
erleichterter schwung (leider nicht gewogen) Edit sagt:hab ihn jetzt doch gewogen, 1350g!
pk getriebe
Primär V50/PV/PK, 24*72-3.00/G-VZ
pk xl kupplung mit 6 federn
einlass komplett auf ass angeglichen (thanks@rasputin)
gehäuseüberströmer an zylinderüberströmer angeglichen (thanks@rasputin)
der motor wird in den nächsten 1-2 monaten zusammengebaut und ich werde die steuerzeiten und vergaser einstellungen noch posten.
einen prüffstandlauf werde ich auch machen und online stellen wenn es soweit ist.
bin schon gespannt! :sabber:
Bearbeitet von Stephan aus Krems
Ich persönnlich würde wie Auslassunterkante noch etwas verändern, denn die scheint mir zu gerade zu sein. Besser ist's, wenn die wie ne Parabel ausschaut. Außerdem könntest du auf der Gehäuse-Einlass-Innenseite noch die Kanten (oben und unten) verrunden, über die das Gemisch hüpft, wenn es vom Einlass ins Kurbelgehäuse strömt. Halt so'n bisschen trichter-förmiger.
wie kommt ihr denn so schön in den einlass rein das da am ansauger keine kante mehr stehen bleibt??
bei mir sieht das alles eher grob aus :-D
Mit nem fingerdicken Stück Schmirgelpapier. ASS montieren, dann wie bei Frauchen rein, raus, rein, raus... :grins: :-D
...also eigentlich rasputins wochenend-projekt :grins:
der einlass bleibt aber nicht so, oder?
nich wirklich oder??
dauert doch jahre oder was habt ihr da für techniken die ich noch nicht kenne?? :-D
am einlass kann man doch die kante innen komplett verrunden oder?
würde ich jedenfalls machen
Bearbeitet von steak
@king kerosin
was würdest du beim einlass noch machen?
wie der px200 schon sagte mehr verrunden vorallem nach oben
am besten den zylinder reinstecken, dann sieht man was noch weg kann und wie die rundung optimal wäre.
...das is ja schon sehr kantig das ganze.
auch der auslass ist kantig.
@steak:
schablone aufkleben, grobe form mit fräser ausarbeiten, feinheiten mit schmirgelpapier am finger nacharbeiten bzw glätten.
toll sind auch diese schmiergelpapierrollen als zwischenstufe zwischen groben Fräser und Fingerpapier
die auslaß-unterkante ist (wie auch die oberkante) gerade. um den auslaß ist eine fase angebracht (etwa 1,5 mm), die kante der fase ist stark oval. die kolbenringe laufen über die kante der fase, nicht über die kontur des auslasses... :-D
sag auf was soll ich die zündung blitzen?
17°
naja, es würde noch eine 1 mm rundung hinpassen, bis der zylinderfuß kommt... kann man machen, kann man auch bleiben lassen.
r
Bearbeitet von rasputin
  • 7 Monate später...
so, ich kann es selber kaum glauben. der motor ist fertig, eingebaut und ich bin die ersten 100km gefahren.
am anfang war eine 95er hd im vergaser, irgendwie kam mir das beim fahren zu klein vor.
leider ist die nächst größere düse schon eine 108er, hab es trotzdem probiert.
man glaubt es kaum aber die 108er passt fast wie die faust aufs auge, eventuell nach dem einfahren eine 105er und gut ist es.
der motor dreht jeden gang schön aus und man kann sie ohne weiters recht unterturig bewegen, mit der 4ten 50kmh.
was mich wundert das drehmoment im unteren bereich ist nicht schlecht, natürlich ist sie eher auf drehzahl ausgelegt.l
hab sie ein paar mal vorsichtig in höhere drehzahlen gebracht, ab einer gewissen drehzahl fängt sie richtig schön zu beissen an.
genauere berichte folgen, wenn sie eingefahren ist.
was mir auffällt ist, sie ist echt totall leise. trotz zirri silent. komisch, mit dem 102er war sie lauter.
nur wenn man das gas voll aufreisst ist sie laut, vom ansaugen mein ich.
ich bin laut autotacho schon 100kmh unterwegs gewesen und da geht noch mehr, mal schauen.
was ich sagen kann ist, ich bin schon mit langhub motoren gefahren die nicht besser wenn sogar schlechter gegangen sind.
also hat rasputin wirklich gute arbeit geleistet, noch mal danke an dieser stelle.
ja, der motor wurde von einem 2-takt speziallisten zusammengebaut und das ist auch gewissenhaft passiert. zündung wurde auch eingestellt!
eine coole ergänzung zu meiner 172er sprint t5, für die stadt mehr als ausreichend.
endresüme: der 112er malle ist echt nicht schlecht, leider hab ich den mono und nicht den dierekt. da wäre sicher noch was drinnen..
greetz
das ist claussens skateboardfirmensticker-kopiertechnik. mit anderen aufklebern wird das nix - hat was mit motivation zu tun, denke ich. :-D:-D
Darf ich fragen, was das für Schablonen sind? bzw. wie die Technik diese anzubringen im Detail funktioniert?
diese schablonen sind ein steckenpferd von mir. ich entwerfe die auslaßform(en) mit cad, drucke sie aus, und übertrage die form dann auf einen aufkleber. dann schneide ich die auslaßkontur aus, messe nochmal nach, und klebe den aufkleber in den zylinder. das dauert dann schonmal 10-15 minuten, bis der richtig sitzt... abschließend nochmal nachmessen, ob alles paßt, und ab zum fräsen.
vorteil des ganzen ist, daß ich beim fräsen immer einen schön symmetrischen auslaß erhalte, und nicht wie manch anderer rechts 1mm und links 3mm verbreitere, oder links ein trapez und recht ein oval fräse. außerdem kann ich dann immer sehen, wie die endgültige form auszusehen hat, und kann deshalb schneller und zielgerichteter arbeiten.
die és-aufkleber sind deshalb so gut geeignet, weil sie in etwa so breit sind wie der abstand zwischen den überströmern, das ergibt einen zusätzlichen anhaltspunkt beim positionieren/reinkleben. außerdem hab' ich ein paar hundert stück davon...
r
r
Hättest du die datei auch zum Download? :love:
darf man fragen wie breit der Auslass gefräst wurde?? :-D
65%. das ist für die malossi-ringe kein problem. mehr als 65% hab' ich mich bisher noch nicht getraut, wegen des ungünstigen bohrung/hub-verhältnisses. mehr ist auch nicht wirklich nötig.
ein 37mm x 17mm großes oval kann man sich auch selbst malen...
r
Die Austrittsfenster an den ÜS werden typischerweise nicht verrundet und arbeiten bekannterweise als "Düse". Mit welchem Ziel soll dann der Austritt vom Einlass verrundet werden?
  • 5 Monate später...
leute helft mir mal kurz, mit 3,00 übersetzung und pk getriebe, was ist da höchstgeschwindigkeit?
bin sie heute mal ausgefahren, weil sie eingefahren ist. sie dreht den vierten gang voll aus und der tacho überdreht um geschätzte 40 km/h.
also gefühlsmäßig waren es über hundert, was ist der rechnerische wert?
Danke schon mal.
