Habe gerade meine Steuerzeiten gemessen und komme nach mehreren Messungen auf 189 grad Auslaß und 32grad Vorauslaß.
Wollte auf die Steuerzeiten 190 Auslaß und 30 grad Vorauslaß kommen.
Muß der Zylinder jetzt höher oder tiefer.
Oder was muß ich sonst tun?
Es geht um ein 210 mit langhubwelle.
Gruß und danke Dennis :-D
kommt drauf an was du willst. momentan hast 1,5er fudi nehm ich an, oder?
welcher auspuff? sonstige komponenten?
Basti
Geht gar nicht! Um den Vorauslass geringer zu kriegen, musst du den Zylinder hochlegen. Mit 5mm Fudi kommst du zwar auf 30° VA aber auch auf 202° Auslass...
Dann mal ne dumme frage, wie hat der Wolle das den dann gemacht?
Der hat doch letztens hier im Forum jemand den Tip gegeben mit den Steuerzeiten.
Dann hatte er aber andere "Ausgangssteuerzeiten". Bist du dir sicher, dass du dich nicht vermessen hast? Wurde der Auslass vielleicht schon nach oben gezogen?
Deine Wunschsteuerzeiten hast ja schon der Feile geopfert, für weniger VA müsste der Zylinder angehoben werden, gibt wiederum mehr AL, oder eben die Einlässe noch oben gezogen werden.
Ja, ca1.5mm.
Hatte eigentlich vor ein PM EVO zu fahren, der auch schon Zeit über ein Jahr bei mir liegt,
da meine Rally jetzt schon sieben Monate beim Lackierer liegt.
Inzwischen hatte sich ja im Auspuff bereich einiges getan, so das ich jetzt lieber mit den S&S puff fahren wollte.
Dann war das wohl ein Fehler mit den Auslaß?
Wie hast du den Vorauslass denn ermittelt?
mit Gradscheibe halt, und der schönen graphischen Darstellung im Netz.
Frage nur, weil ein 1,5mm hochgesetzter Malle normal bei ~132° Überstromzeit liegt, die 189° mit 1,5mm nach oben gezogenem Auslass kommen hin.
So hier sind mal die Werte die ich gemessen habe, (SEX mal hinternannter)
92
121
250
281
Du hast also nur 125° bei den Überströmern rausbekommen? Laut SCK Katalog hätte der Malossi 131° mit 1,5mm Fudi und Langhub. Das wäre ein Unterschied von 1,2mm. Ist das noch Serienstreuung?
92° Aulass öffnet?
121° ÜS öffnet?
250° ÜS schließt?
281° Auslass schließt?
Das kann nämlich nicht stimmen. Dann wären deine Steuerzeiten unsymmetrisch!
Bearbeitet von broz666
Würde ich nicht sagen, um auf die angestrebten 30° VA zu kommen muss man auch (Fertigungstoleranzen jetzt mal außen vor, klar muss man das bei jedem Motor ausmessen) grob 1,5mm nach oben fräsen. Denke nicht dass da was grob falsch gelaufen ist.
Meiner Erfahrung nach sind die Fertigungstoleranzen beim 211er sehr gering, habe da jetzt schon ein paar Zylinder vermessen, und auch mit Werten von anderen hier verglichen. 1,2mm niemals.
Edith misst Steuerzeiten übrigens grundsätzlich anders, nämlich die reine Öffnungszeit. Also Kanal öffnet -> Gradscheibe auf 0, dann die Öffnungszeit entspannt ablesen.
Bearbeitet von vespaflow
ich komme auf 129
Damit´s nicht untergeht:
92° Aulass öffnet?
121° ÜS öffnet?
250° ÜS schließt?
Es muss nämlich gelten
"Auslass öffnet" + "Auslass schließt" = 360°
"ÜS öffnet"+ "ÜS schließt" = 360°
So habe ich es gemessen,
Wie gesagt es wurde nur der Auslaß hochgezogen.
Es muß lediglich bei beiden Wertepaaren der kleinere von dem größeren Wert abgezogen werden.
Auslaß öffnet bei 85° KW
Überströmer öffnet bei 117° KW
Überströmer schliesst bei 244° KW
Auslaß schliesst bei 275° KW
Auslaß = 275 - 85 = 190° KW
Überströmer = 244 - 117 = 127° KW
Aus der Differenz ergibt sich der Vorauslaß:
(Steuerzeit Auslaß - Steuerzeit Überströmer ) / 2 = Vorauslaß
(190 - 127 ) / 2 = 63 / 2 = 31,5 °
Das war das Beispiel von der Seite im Netz.
Stimmt! Durch das durchmessen bis 360° nimmst da ja den evtl. Fehler beim OT bestimmen raus! :-D
Allerdings ergibt bei mir:
281°-92°=189° (hattest du ja auch)
250°-121°=129° (du hattest 127°)
(189°-129°)/2=60°/2=30° (du: 32°)
Da hast du ja deine Zielsteuerzeiten schon. Der unterschied zwischen 189° und 190° sind übrigens 0,3mm was ich mal als Messtoleranz ansehen würde.
(189°-189°)/2=60°/2=30° (du: 32°)
Die Rechnung verstehe ich nicht ganz...
129 hatte ich auch raus.
Guckst du edit... :-D
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
