So, ich habe mal n Foto gemacht.
Ist nicht so sauber, wie beim Jonas :D
Am Einlass solls nicht liegen, denke ich, auch wenns wild aus schaut.
Maß: 42x20,5mm
post-32788-0-85569800-1357256191_thumb.j
ist das eine tom welle?
sind das die sehnen abmessungen? oder die kanalhöhe und breite? also so wie man ÜS-kanäle misst.
das ist/war ne 53er drt welle. ich habe sie dann zerpresst, nen ring gedreht, der falkr hat ihn dran gebraten. danach geflext, verpressen lassen mit exzenter hubzapfen, lasern lassen und ganz zum schluss die steuerwange übergedreht.
die 42mm sind bogenmaß.
edit: zwischendurch noch das 105er drt pleul abgeändert, damits an der steuerwange passt.
Bearbeitet von rod'n'roll
ah, ok. das heisst dann das effektive kanalmaß ist um einiges kleiner. hast du mal die effektive fläche ausgerechnet?
ne, aber gemessen.
sind mitm schätzeisen 38,xx x 20,5mm.
aber größer geht ja immer. wollte nur einmal an der welle flexen und bin nun auf 205° einlass. könnte dann halt höher gehen, oder was meinst du?
ne, aber gemessen.
puh, keine ahnung. ich sammle gerade ein paar infos zu dem thema - daher die nerverei
die landläufige meinung sagt ja so kurz wie mölich, so lang wie nötig - sagt halt mal eben nix aus :-/
bei einem solchen ding würde ich erst mal sehen ewas da jetzt raus kommt - und dann entscheiden was der eigene ehrgeiz abverlangt.
eine mögliche drosselstelle stellt der einlass auf jeden fall bei diesen abmessungen erstmal nicht da - es sei denn du strebst wirklich die 40ps bei 13.000u/min an..
Maß: 42x20,5mm
Hast du nach oben aufgeschweißt? Wahnsinn, 20,5mm breit, will ich auch haben :inlove: *Träum*
Der Vollständigkeit halber.
So wie ich das sehe ist da schon noch Potential. Man müsste halt mal mit Ruhe 5-7 Sachen durch deklinieren. Kann mir mal bitte jemand 'nen Platz für meinen bekackten Prüfstand klar machen?
post-4699-0-67902700-1357308961_thumb.jp
ich komm aufräumen wenn ich dafür das zeugs was rumlieg entsorgen darf :-D
Sind übrigens 29,2 bei der besten Kurve. Wobei das alles eher Mist ist mit der Kupplung die nicht trennt, der Schaltung die nicht schaltet und dem ganzen Mist. Da iss halt nur Schrott drin in dem Motor, also in der Peripherie jetzt.
Nein, ich hab' 'ne Halle zum Einstellen, aber halt nicht zum Arbeiten.
vergaser war auch nicht eingestellt?
falsche unnerbux bestimmt auch noch
Vergaser hat wohl gepasst. Was ist ein "unnerbux"?
Ja und ja. Wobei ja die Herren Polinizei/Borky, wohl mit einem grundsätzlich geeigneteren Zylinder, aber halt mit originalbreitem Drehschieber, irgendwas um 27 (mit Kühlschaufeln, ohne waren's noch ein paar mehr Pferde. Iss dann aber halt nicht mehr so recht vergleichbar) geboten haben. Ob der also not tut, der breite Drehschieber, das weiß man nicht.
wenn man mal die polini membran anschaut ist die ja nicht wirklich grösser als so ein aufgemachter drehschieber.
daher kann das schon gut hinkommen.
Genau mein Reden.
Nur um das kurz noch klar zu stellen: Der Motor ist in den relevanten Teilen mit ordentlichen Teilen ordentlich gemacht. Nur ist da halt eine einfache XL II Kupplung mit 'nem Zentner brutal harter Federn drin, die trennt eher beschissen, und das ganze ist ein XL II Motor und muss, wenn man da keine sinnvolle Lösung für hat, auf dem Prüfstand unten von Hand geschaltet werden. In Kombination macht das die Fummelei ziemlich mühsam. Umso netter von Wheelspin, dass er sich da so ausdauernd bemüht hat.
Dann lass uns doch mal ein Wochenende eine Drehschieber Aktion im sck machen, Übernachtungs Möglichkeiten gibt es bestimmt auch.
Wir schauen dir zu und geben Kluge Ratschläge und so :-)
Genau mein Reden.
Maß: 42x20,5mm
:thumbsup: wieviel Steuerzeit n.OT ist das den jetzt? Sieht doch nach mehr als 65° aus, oder ist das der mittellange Drehschieber?
