isses aber nicht, ist wie Carsten schreibt einfach das Maximum was ins Gehäuse passt, 17,4mm halt... Limaseite hat 84er Vollwange da muss man je nach Gehäuse durchputzen, der Rest ist plug and play, das ist dann bei allen neuen DRT Drehschieberwellen so egal was fürn Hub...
@Johannes Welle ist Richtung Karoo unterwegs!
So hab mal gemessen wie breit die Kurbelwangen einlassseitig bei mir sind:
DRT Welle: 17,3mm Breite
Polini Drehschieberwelle: 16,8mm Breite
PL170 Welle: 17,0mm Breite
Alte ETS Rennwelle (poliertes Pleul?): 16,7mm Breite
Alte V50 Welle: 17,0mm
Also da is doch schon eine Schwankung, hätte ich nicht gedacht.
Und da ich mal Zeit hatte habe ich an drei Stellen gemessen, was bei meinem Gehäuse für eine Restwandstärke zur Drehschieberverbreiterung da wäre, ist fast genau 5mm Material da. Gehäuse ist ein XL2, Kennzeichnung ist 125M, Spanisch?
Ich habe heute spaßeshalber auch bei ein paar Kurbelwellen die Breite auf der Einlassseite gemessen:
DRT GT 17,3mm
ETS original 16,8mm
MEC Standardsteuerzeit 16,4mm
An einer originalen 200er PX-Welle habe ich übrigens 17,0mm gemessen - als Vergleich.
Hi,
der Momo sagte mir noch, dass genau aus dem hier angesprochenen Grund, nämlich der unterschiedlichen Breiten der auf dem Markt erhältlichen Wellen, dieses Tenuta Larga von DRT gefertigt wurde.
Damit man sich eben darauf verlassen kann, dass man die ganze Breite des Dreschieberkanals in Richtung Lager nutzen kann.
Klar soweit? :cheers:
@Undi
Könntest du noch die Dreschieberbreite messen und die Kanalbreite im Gehäuse?
bild ist 2 jahre alt und in novellara entstanden!
PS: bin ja überzeugter Membranfahrer
Ich habe noch einen anderen itaker motor von 1995 mit beiter DSWELLE, den such ich abends und messe!
Bearbeitet von Undi
Ich glaub' das ist zur Kupplung hin jetzt auch nicht mehr als 3mm verbreitert. Was er aber noch gemacht hat ist halt auch noch zum Pleuel hin was zu machen. Finde ich jetzt recht clever. Wobei das Pleul für mich so aussieht, als ob's 'n Tick Richtung Lüfterrad gerückt wäre. Dann müsste die kleine Hälfte tiefer gespindelt sein und halt ein schmäleres Lager verbaut haben.
Ok, schade.
@amazombi
Die Verbreiterung in Richtung Pleuel wirkt glaube ich nur optisch so, weil er in dem Bereich, wo du jetzt die Anlassfarben siehst, vor dem Pleuel gefräst hat.
Bei meiner DRT Welle z.B. ist der Bereich noch verdeckt und das Pleuel verschwindet dahinter.
Wenn ich den Bereich frei fräse, würde es genau so aussehen.Wenn man sich das Einlassfenster genauer ansieht, sieht man eigentlich auch, dass in diese Richtung nicht aufregend viel abgetragen wurde.
Ist aber nur ne Vermutung.
Wenn es anders ist, gebe ich dir Recht und behaupte das Gegenteil :-P
Kannst du recht haben mit. Ich dachte halt, er hätte da was gemacht. Hab' ich mir halt mal überlegt, so mit etwa materialauftrag dort und entsprechend Feder an der Stelle aussparen oder so was in der Art. Ist aber ja auch so schon ein Loch, das sich hinter den meisten Gehäusemembranen flächenmäßig eher nicht verstecken muss.
Sehe ich auch so.
Wenn man von manchen Membranen die Fläche zusammenrechnet bei irgend einer eher optimistisch angedachten Klappenöffnung, dann ist man da eher schon drüber.
Hast du gesehen, wie tief der da in das Gehäuse gespindelt hat?
Das sieht schon ziemlich grenzwertig aus, finde ich.
Novellara vermeldet 32 ps mit dem drehschieber.
57er falc, zweiteiliger auslass.welle nicht verbreitert.
kurve leider nicht zur hand.
Bearbeitet von heizer
Mit 30er Vergaser? Woher hast du die Info. Bekommst du die Kurve noch? Kannst du nähere Infos raus bekommen?
ne 38er stutzen.
mehr infos habe ich leider nicht, durfte den motor ausgiebigst befummeln, hab aber keinerlei besonderheiten gefunden.
;-) genau das ist es eben - da denkt man sich "boah" müssen da löcher drin sein." ...... eben nicht..
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
    • Willkommen im GSF     How long is that reinforced spring?  The original has 165mm and yours should have the same length or 5mm less.
    • Zum Wald und Wiesen GTÜ/Dekra/TÜV Stützpunkt gefahren, Plakette bekommen und nach Hause. Wie sonst?
    • Import passt nicht, da es die 80er nur in Deutschland gab.   Ich tippe ins Blaue auf nen Tauschrahmen. Fotos wären gut. Auch ggf. vom Typenschild und der Rahmennummer hinten. Die letzten 3-4 Zahlen können gerne unkenntlich gemacht sein.  Die Position von Benzinhahn und evtl. ein Loch für das Ölschauglas würde auch Klärung bringen. Kabelkästchen auf dem Motor gff. öffnen und schauen wieviele Kabel aus dem Motor (der Zündung) kommen.
    • ich hatte solche Symptome nach dem Winter mal bei einer neu gemachten WF. Da war letztendlich eine weiße, halbwegs zähe Flüssigkeit im Benzinschlauch und hat sich wohl immer mal Richtung Vergaser/Düsen vorgearbeitet. Hab das nur gefunden weil ich den Benzinschlauch mal ausgeblasen habe...   Abgesehen von den oa Tips kann bei Dir vlt. auch was das HD-System im Vergaser verlegt haben.
