ich würde ja , bevor ich mir da jetzt so Zeug reinkleben würde, einfach den Ansauger so wie er ist montieren. Wirst da Leistungstechnisch keine Unterschiede bemerken
Ja, wenn du unbedingt was machen willst wäre das halt sinnvoller als dort noch größer zu machen. Geht aber sicher auch ohne!
Schön konisch von Vergaser zu Drehschieberfdichtläche gleichmässig kleiner machen, ohne Kanten und so.
Ich hab Epoxy am Einlasskanal, bei mir hält es bisher. Hab früher damit auch schon gute Erfahrung bei Durchbrüchen an Überströmern und Membraneinlässen gemacht. Uhu Plus war das.
Eigentlich ist mir das noch nie runtergegangen. Hab aber immer gescheit mit Fräser angeraut bzw. ordentliche Vertiefungen reingemacht damit das hält. Und entfettet.
Edit: schau mal im Einheitsklasse-Topic was die machen. Die müssten ja eigentlich das gleiche "Problem" haben.
Bearbeitet von GUE_
O.K. Hört sich so an, als ob gar nichts machen das Beste wäre. Dachte nur, dass passende Übergänge das Optimum wären. Na denn, wieder ab in die Werkstatt, Kühlrippe absägen... Danke! :thumbsup:
Mit den Übergangen stimmt schon, man muss das aber vielleicht im Zusammenhang sehen. Wenn du jetzt da unten aufreißt hast du da meinetwegen einen Übergang, aber eigentlich geht's ja um den Übergang von Vergaser zu Ende vom Einlasstrakt im Gehäuse. Und da isses halt schon doof, wenn du mit 24 oder so in den Stutzen gehst, am Ende vom Stutzen dann auf geschätzte 30, und dann wieder runter auf 23 oder was das mit dem Gehäuse da ist. Das ist so 'ne nicht-hüh-nicht-hott Nummer die mich als Frischgar nicht glücklich machen würde.
Ja aber es ist auch vielleicht in Anbetracht das jetzt nicht das letzte Pony gesucht wird vielleicht schon bisschen überflüssig ?
Aber muss jeder selber wissen ...
Wie jetzt, das letzte Pony? Die ersten 10% hatten wir ja schon im letzten Jahr bei der Pk meiner Tochter, jetzt geht es um die nächsten 20 an meiner eigenen. Wäre schön, wenn da am Ende um und bei 12 Pferde rauskämen. Für die letzten 10% ist noch lange Zeit, das hebe ich mir für später auf :-D
Noch ne Frage wegen Drehschieber: Habe heute mal die Steuerzeiten gemessen und lande bei 120 : 178°. Die ETS-Welle, die ich verbaut habe, hat eine Einlasssteuerzeit von 137° (öffnet 82° vOT, schließt bei 55° nOT). Ist es sinnvoll, die Welle auf 140° vOT und 65° nOT zu flexen, oder ist das mit 24er Gaser eher kontraproduktiv? (Ach ja, Puff bleibt eine ETS-Banane).
Bearbeitet von GiuliaPK
Wie gesagt ,viele Tröpfchen füllen den See !?
Kann sein das es bei nem Motor mit dem Setup nicht so arg ins Gewicht fällt !
Es hat aber auch noch niemand mit vergleichskurven das Gegenteil bewiesen ...
Das denk ich mir halt auch. Der Motor soll einfach mit akzeptabler Leistung gut und zuverlässig laufen, und unterhalb von Extremtuning suche ich nach Optimierungsmöglichkeiten. Vermutlich das, was die meisten antreibt, wenn sie sich so ein Standard-Setup zusammenstellen.
Ich hab bei allen meinen strassenmotoren (2) ein ähnliches Setup und hab bei beiden um 200grad einlasszeit an der Welle ,aber keine Ahnung ob's was bringt ,laufen beide echt gut !
kurze Frage an die Experten hier:
was macht mehr "Sinn" bei gleicher Einlass-Steuerzeit, z.B. 190°?
a) Kurbelwelle mit langer Steuerzeit und kurzem Einlass-Sehnenmaß (z.B. Gehäuse mit kurzem DS)
b) Kurbelwelle mit kürzerer Steuerzeit und langem Einlass-Sehnenmaß (z.B. HP4 Gehäuse, DS voll aufgemacht)
DANKE!
Nachtrag: Zylinder ist ein jungfräulicher Polini 130 Mono - soll ein K5-Motor werden.
Bearbeitet von ramzamzam
Hängt von der Zielleistung ab, würde ich sagen, und was da für ein Zylinder hinten dran hängt. Wenn da nicht der volle Querschnitt gebraucht wird würde ich, glaube ich, lieber eine kurzen Einlass mit langem Wellenausschnitt fahren. Begründung wäre der höhere Öffnungsanteil ohne Obstruktion im Ansaugtrakt. Es führt aber vermutlich mehr als ein Weg nach Rom.
bringt "anschrägen" im rot markierten Bereich eigentlich was bei einem Drehschieber-Motor?
Kurbelwelle dreht ja eigentlich entgegengesetzt (blauer Pfeil) und "zieht" das Gemisch nach unten.
Bearbeitet von Grolsch
Glaube ich nicht wirklich dran. Relativ zum Gemisch ist die Kurbelwelle garnicht schnell.
Das kannst du vergessen ,ich hätte das bei meinem ersten Motor mal getestet und siehe da !
Alles riesig groß und null Leistung .
Die Ponys sind an anderen Stellen versteckt ...
wie schnell ist denn das gemsich da? also jetzt im bereich der entspannung?
eine welle mit Ø88mm@9000u/min macht da 41,5m/s am umfang - also da wo's dann drauf hämmert, das gas zeug..
im roten bereich, also jetzt auf dem bild, bringt die fräs-orgie jetzt in dem sinne erst mal nix. ich mein die gas-gemisch-dinger, für die ist der motor ja neu, du kennst den ja, weil selbst gefräst - die wissen das aber garnicht das sie, direkt nach dem sie sich erstmal die stirn an der welle angehauen haben, zurück getaumelt sind, wieder von hinten durch die anderen idioten wellenartig angestossen losstolpern, da direkt 110° nach oben hüpfen müssen - das sorgt also bei den jungs echt für verwirrung...
Naja. In etwa einer halben Kurbelwellenumdrehung ist der gesamte Ansaugvorgang abgeschlossen. Also findet das ganze halt grob in der gleichen Zeitdomäne statt. Das bedeutet grob gleiche Geschwindigkeit.
Hmm. Sorry für ddas schlechte Bild, der Drucker spinnt.
Zumindest hab ich nicht viel verloren, sollte den Auslass vll doch mal ordentlich fräsen :D
Steuerzeiten 128/192, wobei nur der Hauptauslass hoch gefräst wurde.
60x55 Falc, 55er, 38er PWK
edit: blau is die neue Kurve
post-32788-0-88908800-1387310138_thumb.j
Bearbeitet von rod'n'roll
mehr üs und deutlich mehr as. 130/196-198
welchen ansauger fährst du momentan?
Ansauger is Eigenbau, innen konisch von 38mm auf 33mm
sowas habe ich mir schon gedacht. Man hat gemerkt, dass ihm obenraus die Puste ausgeht. umdüsen hat da ziemlich genau nix gebracht
was is den jetzt für ein gaser dran und welche düsen drin ?
irgendwas sieht da komisch aus ...
sind eigentlich die überströmer vom Querschnitt kleiner wie die 57mm falc dinger ?
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
