Ich hab bei meinem Mittleren rundherum so 1mm stehen lassen. Foto war ein Zwischenstand, an der Fläche hat sich nichts mehr geändert, er wurde aber noch unten flacher gefräst.
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_11_2014/post-40088-0-31464400-1416669548.jpg
Achja, am rechten Rand kann man auch ein bisschen mehr stehen lassen, das ist bei meinem nicht gerade optimal, sollte aber trotzdem dicht sein.
Bearbeitet von Mediakreck
Hi hab mir nen gaser erstanden vhsb 39 fuer meinen 133er Drehschieber leider ohne duesenstock.
Koennte mir da einer helfen welche nadel und Duesenstock ich da braeuchte?
Desweiteren was fuer greoesenordnung an Neben/ Hauptduesen braeuchte ich so?
Danke euch
Gruss Martin
Super Danke
 Nadel K76
 Zerst. DQ262,
 HD215,
 Leerl.45,
ist werksauslieferung
Komm ich da mit der Nadel hin?
Hd soo gros?
Obwohl eh egal hab reibsatz hier und leeren.
Bearbeitet von Magun
kann aber auch sein das ich komplett daneben liege, ds und grosser gaser ist nicht ganz so vorhersehbar.
am besten fängst mal fett an und dann halt runterdüsen.
:thumbsup:
alles unter DQ 276 würde ich nicht versuchen da ich es schon mal durchgetestet hab und sogar auf einem 100ccm Motor "prototyp" da kommt einen vor der Gaser stimmt komplett nicht nur weil das mischrohr tu mager war!
Also die Nebendüse war bei unseren Motoren mit 39er Gaser immer unterschiedlich... von 38 bis 55 alles vertreten gewesen und kann das nie auf Leistung noch Drehzahlen zurückführen... was genau die ND beeinflusst kann ich nur Rätzeln!
Beispiel im 58x58 Falc 49PS ND 42
Quattrini 56x56 32 PS ND 55
Quattrini 50x61 21 PS ND 43
100ccm Prototyp 18PS ND 47
Ich wär' gerade bei der Nebendüse vorsichtig. Wenn der Motor meinetwegen mal auf der Bahn mit Vollzug bewegt wird und man dann den Schieber zu macht läuft Gemischversorgung und Schmierung nur noch über die LLD. Da wär' mir lieber ein kurzes frei husten als zu mager.
Rennstrecke ist was anderes da wird alles viel mehr beansprucht aber auf der Straße klappt es sicherlich auch wenn man die ND nicht zu fett einstellt!
Ich hab das lieber genau abgestimmt ohne dass der Motor an der Ampel überfettet und man soll auch die Nadel im Auge behalten, K24 ist eine Nadel die eher unten rum fett läuft, aber ab 1/8 bis 1/4 gasschieberöffnung bei allen meinen getesteten Motoren sauber lief!
Eigentlich ist da die Straße meiner Meinung nach viel "anspruchsvoller". Weil man da auch mal länger eine Gasstellung und Drehzahl am Stück fährt. Zumindest auf der Kartstrecke gilt das ja immer nur für wenige Sekunden.
Was die mechanische Belastung von Bauteilen angeht, sieht das natürlich ganz anders aus. Aber danach war ja hier nicht gefragt.
Bearbeitet von Brosi
Brosi aber du fährst nie mit länger als 5sec mit geschlossenen Gasschieber und wenn hast du vorher kaum 120 grad zylindertemperatur wo es dann kritisch werden könnte! Klar gutes Öl ist auch eine Vorraussetzung für exaktes Gaserabstimmen dass man anschliesend auch Freude daran hat
Nach 10min mit 3/4 bis Vollgas auf der Landstraße ist der Zylinder sicher heißer als im ganzen ESC Rennen (oder 402m DBM) und dann reichen 2s Schieber zu beim grenzwertig magerer Nebendüse für den Klemmer.
Kann ich so bestätigen. Auf dem Nürburgring oder offenen Kursen ist das eine komplett andere Baustelle, klar, aber auf der Kartbahn ist halt Gas-auf-Gas-zu, das mögen Zweitakter ja im allgemeinen ganz gerne. Wenn du mit 'nem Motor auf der Autobahn mal 'ne Minute oder zwei Vollgas fährst reicht das vom Gas gehen auf dem Verzögerungsstreifen eventuell schon aus dass der Motor fest geht. Ich ganz persönlich fahr' das halt lieber einen Tick fett. Da hat Andre auch vor Unzeiten mal 'ne extrem fundierte und schlüssige Anleitung zu gepostet. Kann aber sei, dass das zu theoretisch wirkt, klar. Im Zweifelsfall würde ich für das Ansprecherverhalten auch mal den Schieber mit verhaften, auch wenn's mehr Geld kostet als 'ne Nebendüse.
Andre ist ein seit längerem nicht mehr aktives Mitglied hier. Finden tust du das vielleicht in dem du den T5 Rainer (aka die allwissende Müllhalde) fragst. Oder mit der Suche. Da bin ich aber zu doof für, glaube ich.
Servus Leute..
Ich will jetzt eigentlich mal meinen SP09 Drehschieber zusammen bauen, nur ist das alte Gehäuse im Arsch. Eine Instandsetzung ist einfach nicht rentabel.
Da ich zZ. kein für mich passendes Gehäuse mit langem Drehski finde (3Loch, 2Zug, guter Zustand sowie günstig), kam mir die Idee, dass ich einfach eins mit einem mittleren Drehschieber nehme.
Nur will ich die (für mich) magischen 20 unbedingt knacken, steht dem was mit dem folgenden Setup im Wege?
Parmakit SP09 2-Teiler   zZ. 128,5/189 30,3VA    "später" 193,5/128,5
Stoffi ETS Welle (51/97) mit 205° Einlasszeit
12V PK Zündung mit HP4
BigBertha
2.88er
32er VHSA mit modifizierten MR-Parts ASS
Der Lange hat ja 42mm Sehne, der Mittlere "nur" 35mm, also gehen mir 7mm x Breite an Fläche ab.... macht das viel aus?
Bzw. kann jemand einschätzen, wie hoch die Leistungsdifferenz zwischen den beiden wäre?
Man soll ja nie nie sagen, aber ich glaub' das wird schwer. Also auf jeden Fall schwerer als notwendig. Ich würde lieber weiter suchen oder ein HP Gehäuse auf Zweizug Umhäkeln.
ich bau derzeit auch am langen drehschieber rum
hatte mal nen xl1 Motor gekauft
beim öffnen dann freudig festgestellt das er den langen hat =D
schaltöffnung musste zwar gebuchst werden
sonst aber top gehäuse
gestern mal angefangen den einlass zu fräsen
vorher schön mit kaltmetall aufgefüllt
der feinschliff kommt noch...
weiteres zum Setup:
DRT 53/105 Drehschieberwelle
Quattrini M1 125ccm
Franz
TMX30
Vespower Zündung
kurzer 4. DRT auf 2.56
gepimpte XL2 oder Superstrong
ASS vom MR Parts and Style für PK
Gehäuse nicht geplant
Spacer 7,5mm
Zeiten 126zu174
Auslass muss noch gefräst werden
geplant iwas um die 185-190
post-27735-0-52155100-1425393818_thumb.j
post-27735-0-66173900-1425393836_thumb.j
post-27735-0-01552900-1425393856_thumb.j
post-27735-0-36219000-1425393872_thumb.j
post-27735-0-82786500-1425393891_thumb.j
post-27735-0-98649500-1425393912_thumb.j
Meiner schon!... Jedoch sieht der anders aus.
Auch 30er 3Loch Pk-Ausführung.
Nur ich hab noch einen Schlauchflansch darüber gestülpt (jetzt 34mm innen) und da stößt der 32er VHSA schon am Bodenblech an.
Was ist denn aktuell die Drehschieberwellen-Empfehlung des Monats? Ich suche für einen ESC Motor eine 51/97er Welle. Mazzu Race? Hält die 20/20er oder sollte es besser die ETS Version sein? Kurzfristige Verfügbarkeit wäre auch nicht schlecht.
