drehschieber
Hier auch mal Bilder von einem überarbeiteten Drehschieber im Alltagsmotor (MHR 136, ETS-Banane, TMX 30).
Aufgefüllt habe ich mit JB Wield. Wie auf den Fotos zu sehen ist, leider mit Lufteinschluss.
Ein bisschen Fräspotential ist noch vorhanden (die entsprechenden Stellen habe ich witzigerweise erst auf den Fotos erkannt).
Die Kurbelwellenüberdeckung kupplungsseitig ist nur minimal; hier hätte ich vorher einmal anzeichnen sollen. Entsprechend ist der WD40-Test auch nicht ganz so gut ausgefallen.
Nichtsdestotrotz halt die Karre das Standgas schonmal gut, also sollte alles passen.
post-16801-0-53715900-1429716167_thumb.jpost-16801-0-53715900-1429716167_thumb.jpost-16801-0-25855900-1429716172_thumb.j
post-16801-0-51569800-1429716162_thumb.j
  • 3 Monate später...
Bei mir gehts jetzt auch mal wieder weiter !
Welle und Pleul am anpassen ,ist wie oben beschrieben ein drt kW mit 53 hub plus drt hubzapfen auf 55 mm hub und jetzt passe ich Grad ein 110 Pleul von mazzu an von ner px 200 !
Das ganze soll mit nem 56/64 Falc befeuert werden ...
post-10606-0-29178600-1440442415_thumb.j
post-10606-0-55102800-1440442433_thumb.j
Kleine Info am Rande - Die Meisterschaft in der ESC K1 2015 habe ich mit einem netten kleinen Drehschieber Motor einfahren können...  :wheeeha:  :cool:
Parmakit SP09 Evo-C 58mm, Zeiten etwa 128/194 mit 71% Auslass im Trapez
DRT GT TL Welle 51/97, Pleuel selbst geschlitzt
Etwas verlängerter Drehschieber mit 1,5mm Rand, Zeiten etwa 70/140
Polini 3-Loch Drehschieberstutzen 28mm
Dell'Orto VHSH 30 Vergaser
PVL 13° Zündung mit Vespatronic Lüfter
Kamel Auspuff :inlove:  vom karoo
Der Motor hat 2 Jahre durchgehalten ohne Revision im Vollgas Rennbetrieb inkl. Trainings. Einziger Schaden neben verschleißbedingten Kolben- und Kupplungswechsel war ein Beschichtungsverlust am Parmakit, bis der behoben war wurde leihweise ein Polini Evo1 57mm mit 128/202 gefahren. War auch ganz nett. Ansonsten ein sehr unauffälliger Motor.
Leistung nach Popometer je nach Kolbenverschleiß 22-26 PS am Rad. Ausreichend um vorne mitzufahren, das beste am Motor ist aber eine äußerst sanfte Gasannahme. Ich schreibe das in Teilen dem Drehschieber zu, denn die Vergaserbedüsung hat daran nicht viel geändert. Ich versuche mal das Ding diesen Herbst auf die Rolle zu stellen bevor er auseinandergerissen wird. Interessiert mich jetzt auch selbst, mit dem neuen Kolben steht er wieder richtig gut im Futter...
post-47-0-90489800-1441978252_thumb.jpg post-47-0-26288500-1441978256_thumb.jpg
Kann mir jemand nen Tip geben für Neh haltbare drehbärwelle mit 51er Hub und 105 pleul
Ich hab gestern meinen Motor für Neh kupplungswechsel geöffnet und die orginale Ets Welle mit 105 pleul hat es verdreht ,Zuviel Leistung für die Kupplung und die Welle ,ein sehr gutes Zeichen ;-)
Schau mal ins 53/105 Forum
Meine war so unrund das sie sich nicht gedreht hat...
Musste an der Drehbank nachbearbeitet werden
Drt hab ich das auch mit Bildern mitgeteilt
Hat ihn/die mal garnicht interessiert
Vielen Dank hier nochmal an der Stelle
Super After sales
Hatte da auch Probleme, das war aber bei mir eher dir breite der Drehschieber Wange. Gibt es ansonsten was von dem
Kingtyp?
Ich hab gehört das der Kingtype welche in Fertigung hat und sich selbst damit ein 60x52 Falc Motor aufbaut. ;D
Sollten in zwei Wochen fertig sein.
bin schon ganz geil auf den Motor.
