Die frage ist einfach, ob es besser ist, vom Vergaser durchgehend bis zum Schlitz mit 30mm durch zu gehen, obwohl man am Schlitz nur relativ kurz diese Fläche zur Verfügung gar, oder das Gas im Kanal zu beschleunigen durch kleiner werden. Ich bin natürlich kein hoch Theorie Experte, aber das lief von der Sache her nu nicht verkwhrt
Wie kurz kann ich eigentlich einen Drehschieber-ASS machen?
Ein kurzer Ansaugweg wäre ja nicht schlecht, aber gibt es auch "Mindestlängen"?
lg
Bearbeitet von Mediakreck
Ok, dann schau ich, dass ich ihn so kurz wie möglich gestalte. Wie sieht es da mit dem Dreck und der Spritversorgung (muss ja doch durch den Rahmen) aus?
ist das für die Strasse in Ö? Dann würde ich vielleicht aufs letzte PS verzichten und Vergaser innen fahren. Lieber größeren Gaser und innen.
Außenliegend fahr ich auch mit Luftfilter und für Benzinschlauch hab ich einfach ein Loch gebohrt.
Edit: innen kannst auch ohne Luftfilter fahren
Bearbeitet von GUE_
Ich habs mit Falc Ansauger im Rahmen. Weiß aber nicht, ob und in welchem Ausmaß sich ein sehr kurzer Ansauger auswirken würde.
Ich für meinen Teil würde das in ner Straßenkarre eher im Rahmen fahren wollen.
Werd mal einen kurzen und einen langen Ass für in den Rahmen basteln. Mal sehn wie sich das auswirkt.
Jedoch hoff ich dass ich den Vergaser zylindernahe platzieren kann und ohne zu schneiden. Jedoch wird das mit einem 32er Vhsa ws. schwierig.
es gibt nen ansauger der is etwa 40mm lang für aussen ,der läuft wunderbar ,der amazombi hatte den auf ein paar Motoren ,keine Ahnung welcher Hersteller das war !
kürzer geht nichtmehr wegen dem platz ...
MRB. Ja, B nicht P. Dahinter steckt wohl Marc Bratwurst, äh Broadhurst, also MB-Developements.
Ja von MRB gab es da mal was. Hab da noch einen von. Bei Kegra und Taffspeed gab es auch mal welche. Vllt kennt jemand ja jemanden der Alu gießen kann.
Also die Ansaugstutzen, die ich gerade bei Worb gesichtet habe kosten 90/99€ (kurz/lang) und sind mit einem MRP-Sticker fotografiert.
Kommt mir persönlich teuer vor.
Die unterscheiden sich afaik nur in der Anschlussweite, je nachdem für welchen Vergaser die sind. Innen ist original afaik 25mm.
Die haben dann in der größten Anschlussweite (siehe Bilder) aber auch noch ordentlich Fleisch zum zerdremeln.
Hättest du oben nochmal auf "Drehschieber Tuning" geklickt, hättest du alle gefunden...
Bearbeitet von Brosi
