So Welle ist jetzt in meinem Esc Motor der Klasse 1 ,läuft mit dem polini evo 2 !
Hängt sehr giftig am Gas ,die Rolle wird die Tage zeigen was der drehschieber Motor kann ...
post-10606-0-34820800-1446151131_thumb.j
post-10606-0-13752900-1446151165_thumb.j
So hier mal Bilder von dem Motor meiner Frau !
Gibt ein Orginal 2 Loch ,drehschieber ,eigenbaustutzen 2loch ,Malossi 136 ,polini Zündung ,30er koso ,ich wollte pm40 Frau will Banane wegen der Optik und Neh 2,56 kommt da rein ...
post-10606-0-41860100-1446828407_thumb.j
post-10606-0-45773600-1446828425_thumb.j
post-10606-0-73012300-1446828460_thumb.j
Bearbeitet von ludy1980
Servus!
Ich hab da ein Problem mit meinem Polini Ansauger. Hab gestern den Motor (endlich!!) mal reingehängt und der Ansauger liegt am Rahmen seitlich an.
Rahmen: Spanische 125 Super, Motor XL2, Ansauger Polini mit großen Flansch dran um größere Vergaser fahren zu können. Is das normal? Selbst ohne den Flansch/Ring wäre da nur 1 mm oder 2 Platz, kann ja auch net original sein, da würde sich der Gummi ja aufschlitzen...
Bearbeitet von Rietzebuh
Is die bessere Variante, aber dank fehlender Möglichkeiten war Amazombi vor Jahren so nett und hat mir den Polini Ansauger umgebaut mit dem Ring.
So ein Mist, bin am überlegen den Motor nochmal rauszureissen und in ne Spezial Karosse hängen. Mal schauen wann ich dafür ne Stunde Zeit finde...
Auch nicht richtig: für PK Rahmen gibt es gar keinen 30mm Polini (beim SCK, keine Ahnung, ob's irgendwo sonst welche gibt). Die sind beide für V50 Rahmen, enweder mit 2-Loch oder mit 3-Loch Motor.
Bearbeitet von Spiderdust
was würde denn ein 3D-Druck in Polycarbonat oder PPSF kosten grob?
Ich möchte da eh nen Modell machen. Mit schönem Verlauf , Verjüngung pipapo.
Das ist dann ja für verschiedene Durchmesser schnell angepasst.
Man muß bloß erstmal sauber in 3D rausmessen den Lochstich und Anfangs sowie End-Schnitt. Dann vielleicht noch die Stelle, wos durch den Rahmen geht.
Is ja kein Drama.
Edit: das eine Material heisst glaub Ultem 9x oder 1x - das kann was. Auch bei Temperatur.
Ich denke, das isoliert auch  ganz schick die Temperaturen vom Stutzen weg.
Bearbeitet von BerntStein
Ahm, wir haben in der Vergangenheit nen Doppelsauger auf nen XL2 Block verpflanzt. Da an den Ö Blöcken keine Stehbolzenlöcher vorhanden waren, haben wir kurzerhand das selber gebohrt. Also 2 Loch DOA Stutzen auf 3 Loch Block. Wenn das bei der PK untereinander geht, sollte es doch bei V50 auch möglich sein?! Je nach dem wie viel Fleisch nach der DS Einlassbearbeitung noch über ist, eh klar.....
