Ich habe hier verschiedene 200'er Getriebe. Wie unterscheiden sich die und wie können die kombiniert werden?
3 versch. Getriebe mit versch. Hauptwellen (Woran erkenne ich Lusso und woran Alt? Oder ist das mit der Unterlegscheibe am Schaltbolzen ein 100%iges Indiz für Alt?)
2x Tannenbaum mit "dünner" Nebenwelle (ist das Px alt?)
1x Tannenbaum mit "dicker" Nebenwelle (ist das PX Lusso?)
Sehe außer der Welle keine weiteren Unterschiede.
Wie können die jeweils kombiniert werden? Passen sie in jedes 200'er Gehäuse?
Komme mit der Suche nicht weiter da es manchmal heißt das die Nebenwelle immer gleich sei und daher bin ich etwas irritiert.... :-D
Moin,
also das mit der nebenwelle weiß ich jetzt auch nicht genau.. ich dachte die sind nur von der zähne zahl unterschiedlich.
bei der hauptwelle kannste alt / lusso am schaltkreuz sehen. bzw dort wo die zahnräder drauf laufen.
Alt schaltkreuz etwas gekröpft und an den armen von der mit zu den armenenden hin etwas rund.
Lusso: eckig und dort wo die zahnräder laufen sind buchten für das schaltkreuz. sonst würde man es ja auch nicht rausbekommen...
Grüße Felix
Moin,
nicht ganz richtig, die alt hauptwellen kannst an dem gewinde für die bremstrommel erkennen ( dünner als px lusso)
die ersten lusso wellen hatten ein gekröpftes schaltkreuz wie px alt bis ca 1992/1993
die lusso hauptwellen danach hatten eine dichtfläche für wellendichtring innen und ein flaches schaltkreuz.
munter bleiben
Moin,
Grüße Felix
und wenn einer ein falsches schaltkreuz verbaut hat is deine theorie hin, oder?
Ja.
Die Beschreibung der farbigen Stellen stimmt, soweit ich nix übersehen hab! :-D
hah! erwischt! :-D
hab gerade versucht die "vermeintliche" lusso-nebenwelle ins limagehäuse zu stecken aber es paßt nicht da die nebenwelle zu dick ist. die "vermeintliche" alt-nebenwelle paßt. gibt's also doch unterschiede?
@johnny moped: du scheinst wissen von was du sprichst. sind alt und lusso hauptwellen mit jeder nebenwelle / tannenbaum kombinierbar? die 4 getrieberäder sind ja immer gleich, oder?
Die Tannenbäume sind bis auf die Wellen gleich (dick Lusso, dünn alt), die Hauptwellen, inkl. Schaltkreuz- und Bolzen und Zahnräder aber nicht.
thema 1 damit erledigt. :-D
ich halte fest:
-2 unterschiedliche gewinde hauptwelle
-2 verschiedene schaltkreuze mit 2 verschiedenen schaltbolzen
wo liegen die unterschiede bei den zahnrädern? sichtbar oder evtl. nur messbar?
und dann meine wichtigste frage: welche kombinationen können gefahren werden?
da lädst du dir den SCK katalog runter und guckst auf den getriebeseiten. da sind die räder mit massangabe drin. und ja, sie sind unterschiedlich. sonst würde es ja auch nur einen kurzen vierten geben und nicht 2.
Nicht versuchen, die Buchse auszutreiben. Das geht schief. Der Deckel bricht aus und man muss dann die Buchse ausbohren. Ein scheiss Geschäft.
Aber ich habe zumindest einen Lusso-Tannenbaum mit dem alten PX-Getriebezahnschmelz (1. bis 4. Gang) kombiniert bekommen, ohne Probleme.
Bearbeitet von M210
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
