ahoi,
hat hier gerade noch jemand probleme mit seiner yahoo- mailbox? ich kann im posteingang keine mails lesen. nach dem öffnen erscheint nur eine weiße seite.
grüße quex
Bearbeitet von Quex
ahoi,
grüße quex
Vielleicht schreibt dir einfach keiner? :-D
Gerade getestet. Bei mir funktioniert's wie immer.
Vielen Dank für´s Testen. Mist ich hab ja irgendwie noch auf ein Problem seitens yahoo gehofft...
:-D(
Doch, das ist ja das Problem. Viele mails, die bearbeitet werden müssen und ich kann sie nicht lesen.
Hab das gleiche Prob. Keine Ahnung worans liegt. Dachte schon das es hier auf der Arbeit gesperrt is, aber das ging sonst auch immer...
,..pennah!
,..pennah!
Danke! Zumindest ein Lichtstreif am Horizont. Kein Problem mit meinem Rechner. Bin hier seit drei Stunden am basteln, löschen, etc.
läuft wieder ... :-D
edit meinte gerade, sie hat die folgende mail von yahoo bekommen, nachdem ich den fehler gemeldet habe:
Lieber ELSOS,
vielen Dank fuer Ihre Nachricht an Yahoo! Deutschland.
Das Problem, auf das Sie uns netterweise aufmerksam machen, ist uns
bekannt. Unsere Techniker pruefen dieses bereits und werden an einer
Loesung arbeiten, Ihnen die Seiten schnellstens wieder voll
funktionsfaehig zur Verfuegung zu stellen.
Wir bitten Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Mit freundlichen Gruessen
Michael
Ihr Yahoo! Customer Support
Yahoo! Deutschland
Sinnig sowas dann per E-Mail zu verschicken, oder? :grins:
nee, das ging an einen anderen email-account, den du dabei angeben mußt. ging nicht an den yahoo-account
Weiß einer, warum auf yahoo.com seit Neuestem die Umlaute nicht mehr funktionieren ? Ist doch irgendwie käse. Habe nichts umgestellt und schon die Optionen ge-checked, man kann da auch keine Sprache einstellen (meines Wissen nach). Nervt nur die Empfänger tierisch, wenn jeder Umlaut mit "?" oder anderem Kram dargestellt wird.
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
