Hallo Leute,
ich hatte nen Rollerunfall und wollte wissen ob ich mein Motor und so (Rollerbaujahr 1981) in eine V50 n (Baujahr 1967) ohne probleme einbauen kann?
Bei meinem Roller ist noch alles Original außer der Bananenauspuff?
Müsste doch ohne Probleme gehen oder hat sich da im laufe der Jahre was am Rahem, Gabel und co. geändert?
Hier sind ein paar Bilder des älteren Modelles!post-10191-1137600694.jpgpost-10191-1137600710.jpgpost-10191-1137600703.jpgpost-10191-1137600716.jpg
..passen wird es, kann allerdings sein das du etwas am Kabelbaum verändern musst.
d.h. Falls der Motor aus einer V50 Special mit 4-Fachblinker stammt, hast du das Problem das du einen 12V Motor mit einem 6V Kabelbaum verknüpfen müsstest.
Aber das soll auch nicht wirklich hinderlich sein :-D
Danke Leute.
Das bekomme ich schon alles hin!
Das wichtigste ist für mich das der Motor reingeht und nicht das ich noch an der Schwinge rumpfuschen muss!
Du kannst aber auch die Zündung und Lüfterrad vom alten Motor in den neuen einbauen, dann gibts auch keine Probleme mit der Elektrik. Das ist aber ohnehin nur notwendig, wenn der neuere Motor aus ner 12V-4-Blinker-Special stammt.
Danke Leute.
...nö, reinschrauben glücklich sein.
Achso, falls du einen Motor mit 4 Kabeln hast musst du das gelbe einfach abknippsen und Isolieren, dann passt der rest...
