hi
kannt jemand das maß des kupplungsabziehers ?
gruss olaf
ah noch einer mit dem gleichen problem,
Weiß nicht ob es hilft, schau mal 2 Topics weiterdrunten,
Ist deine Kurbelwelle auch konisch und demnach Kupplungsdruckplatte auch???
warte auch auf Antwort.
geteiltes Leid ist halbes Leid
Und welches Topic wurde da oben verlinkt? :plemplem:
echt, 22,5 x 1,5 :plemplem: das ist ja mal ein komisches maß
aber danke
ps. ist das jetzt für gs 150 oder 160? den gleich sind die ja wohl nicht
Uups. Hatte GS150/3 gelesen. GS160/4 hat (wie SS180) 27x1,5.
ähhh...."kopfkratz"
bist du dir sicher,bei mir sieht das gewinde total winzig aus.
kann es sein das der vorbesitzer eine andere kupplung verbaut hat oder währe das technisch gar nicht möglich ?
Kann ich mir nicht vorstellen, da die GS/4 und SS180 die letzten Modelle mit Kupplungskonus waren. Danach hielt ja die lustige Kronenmutter mit Sicherungsring auf zylindrischem Kurbelwellenstumpf Einzug. Alle vorhergehenden Modelle mit Kurbelwelle mit konischem Zapfen hatten kleinere Kupplungen. Die GS150 hatte zwar den gleichen Korb wie die GS160 (110mm), aber die Grundplatte war bei letzterer schon anders ausgeführt (u.a. auch breitere Ritzel).
Miß halt mal nach.
Also ich hab bisher für meine GS150, GS160 und SS180 den gleichen Abzieher benutzt. :-D
räusper..den von mir haben sowohl gs150 als auch gs160 kunden..kam nie ne reklamation...
ich kenne allerdings auch gs3 kupplungen die nach innen..also die beläge...wie son stern haben..vielleicht ist das wieder was anderes..
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Das sind die alten Kupplungen (GS1 und GS2). Haben trotzdem alle das gleiche Abziehergewinde. :-D
Aha. Ich hatte mir das exakte Maß für GS/4 mal zusätzlich ins Werkzeugtableau und die Explos rein"geschrieben". Aus irgendeinem Katalog. SIP-Werkzeugspecial oder Rollerladen. Auf vespavintageparts.de stand übrigens auch irgendwo beim GS/4-Abzieher, daß der NUR für GS/4 und SS180 taugt. Aber mag sein, daß es da Unterschiede und "Recycling"-Möglichkeiten gibt.
Ich habe eine GS160 und ziehe meine Kupplung mit einem Polradabzieher von buzetti ab.
Der hat die Maße: M 22 x 1,5.
Ein Metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 965 (DIN 13)
M 22
Gewindesteigung 1,5
Kernlochbohrung Standard 20,50
Gemessener Aussendurchmesser des Aussengewindes 22mm.
Dieses Mass haben auch einige Polräder von Bosch, Ducati, Stihl Motorsägen etc.
Bearbeitet von Alex160
