Hi ihr,
Ihr werdet bestimmt lachen aber ich habe hier einen
PX 125 Motor in dem vorher ein 177er drin war und
so alle Kanäle vergrößert wurden. Jetzt hab ich
einen 150er Originalen drauf und eine Rennwelle (War vorher schon drin!) .
So jetzt lass ich den an und er läuft ca. 50 Meter. Dann wird er warm und geht aus. Auch wenn ich Gas gebe: AUS! Hab nen orig. 20er SI drauf mit 96 bzw. 98 HD
Habt ihr bitte ein paar Tips, was ich ändern soll und so grobe Angaben über die Bedüsung?
Seit wann hast du dieses Problem?
Seit du den Roller hast, seit der 150er Zyl. drauf ist, oder urplötzlich obwohl er vorher normal lief?
Den hat ich eigentlich schon so gekauft. Damals ist er mit dem orig. Auspuff und halb gezogenen Choke auch gelaufen. Jetzt ist ein selbst-geschweister Auspuff drauf (Sollte ja nicht viel ausmachen). Aber es wird auch immer schlimmer!!!
Na so einen Filter hab ich nicht.. oder meinst du den im orig. SI? Schlauch ist denke ich auch nciht zu lang - ist ja original. Ich schau mal - danke..
Ich hab das Ding jetzt noch mal angeschmissen und zwar:
Er läuft nur mit Choke. Ohne Choke dreht er von alleine hoch. Welche Düse muss ich da kleiner machen? Nebendüse?
Aber wenn der choke gezogen ist, bekommt er doch schon mehr Luft. Wenn was undicht währe, würde er noch mehr luft saugen... oder bin ich da irr dran?
Also probier ich es zuerst mal mit ner fetteren ND
Denn die einstellschrauben haben keine wirkliche Auswirkung und die HD ist ja nur für Vollgas.
Sag mal Tobias, hast Du den motor evtl. von mir gekauft ?
Hab nämlich mal genau diese Kombi ( Rennwelle, erst 177er , dann 150er) an jemanden aus Sigmaringen verkauft, wäre lustig wenn das der Motor wäre.....
