Hi ihr,
Ihr werdet bestimmt lachen aber ich habe hier einen
PX 125 Motor in dem vorher ein 177er drin war und
so alle Kanäle vergrößert wurden. Jetzt hab ich
einen 150er Originalen drauf und eine Rennwelle (War vorher schon drin!) .
So jetzt lass ich den an und er läuft ca. 50 Meter. Dann wird er warm und geht aus. Auch wenn ich Gas gebe: AUS! Hab nen orig. 20er SI drauf mit 96 bzw. 98 HD
Habt ihr bitte ein paar Tips, was ich ändern soll und so grobe Angaben über die Bedüsung?
Seit wann hast du dieses Problem?
Seit du den Roller hast, seit der 150er Zyl. drauf ist, oder urplötzlich obwohl er vorher normal lief?
Den hat ich eigentlich schon so gekauft. Damals ist er mit dem orig. Auspuff und halb gezogenen Choke auch gelaufen. Jetzt ist ein selbst-geschweister Auspuff drauf (Sollte ja nicht viel ausmachen). Aber es wird auch immer schlimmer!!!
Na so einen Filter hab ich nicht.. oder meinst du den im orig. SI? Schlauch ist denke ich auch nciht zu lang - ist ja original. Ich schau mal - danke..
Ich hab das Ding jetzt noch mal angeschmissen und zwar:
Er läuft nur mit Choke. Ohne Choke dreht er von alleine hoch. Welche Düse muss ich da kleiner machen? Nebendüse?
Aber wenn der choke gezogen ist, bekommt er doch schon mehr Luft. Wenn was undicht währe, würde er noch mehr luft saugen... oder bin ich da irr dran?
Also probier ich es zuerst mal mit ner fetteren ND
Denn die einstellschrauben haben keine wirkliche Auswirkung und die HD ist ja nur für Vollgas.
Sag mal Tobias, hast Du den motor evtl. von mir gekauft ?
Hab nämlich mal genau diese Kombi ( Rennwelle, erst 177er , dann 150er) an jemanden aus Sigmaringen verkauft, wäre lustig wenn das der Motor wäre.....
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
