ich suche verzweifelt an meiner PX alt (Bj.82) einen Bremslichtschalter an der Handbremse. Die Fußbremse hat einen. Gibt es Modelle die keinen haben? Und wenn doch, wo hat sich das Ding wersteckt?
Ich bin für Aufklärung dankbar.
Baron
die PX-modelle haben an der handbremse keinen bremslichtschalter - den findest du nur bei der T5 oder der Cosa...
du kannst aber den von der t5 in die px übernehmen, der schalter sitzt dann im lenkkopf, das ist nen teil das zwischen dem zug eingebaut wird (d.h. du mußt den bremszug durchschneiden)...
Bremslichtschalter gab's mal bei "Dänemark-Import-PXen" (evtl. auch in anderen Ländern?). Deutsche PXe haben keine vorderen Bremslichtschalter (ausser den Scheibenbrems-Modellen, FL und MY heissen die glaub' ich).
Michael
Also, dat is mir getz aber neu, dat min T5 nen vordren Lichschalter ham soll? Sollte ich das übersehen haben? Oder hängt´s vom Baujahr/Importland ab?
ich habe es mir selber noch nie an einer "echten" t5 angeschaut, die info habe ich nur aus irgendwelchen katalogen... im neuen SCK-katalog stehts z.b. auf seite 62...
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
