Die Schraube in der Schwinge hält doch nicht den Krümmer auf dem Auslass. Und wenn Sie es doch tut ist Spannung im Auspuff. Schlechte Lösung.
Da gehört einfach eine Lasche an den Krümmer gepunktet (wenn die Polinibox das nicht schon hat) und eine Feder in eine Kühlrippe und dann rutscht da auch nix. In 2 Minuten gemacht.
Edit: nachgeschaut, hat se wohl nicht, also einfach irgendwen mit nem MAG Gerät bitten da 2 cm von nem Kleiderbügel anzupunkten.
Mach mal die 52/140 rein. Hat mein Malle auch gebraucht mit 24er SI. Die 55/160 war zu mager (standgas erhöht bach Vollast) allerdings alles mit sip road.
also am krümmer die stabilität für den auspuff hinzukriegen ist schwierig. ich mach da ne auspuffpaste rein dass er nicht rotzt und fertig und halt den ring.
unten an der auspuffhalterung, die schraube gehört richtig angeknallt, dann ist der auspuff fest.....
hatte ich erst das mir der auspuff vom krümmer gerutscht ist weil ich die unten nicht fest gekriegt habe....
