    • Was das genau ist, weiß ich nicht. War Mal auf nem 244er Quattrini drauf. Wäre aber ohne Dämpfer.
    • Carbon-Endschalldämpfer Universal   Fast neuwertiger universeller Carbonendschalldämpfer. Maße 270mmx77mm. Lochrohrdurchmesser 25mm. Auf dem Endeckel ist -BSAU 193 a 1990 T3- eingraviert. Neupreis ~100€ 60€  Analog: https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-ng-20_20006CA?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyoi8BhDvARIsAO_CDsCf25r4rFm4O4dwL32Q6JoCUx6DdqkKGg5ixfFy9ufX_Bivg9uG86gaAl-bEALw_wcB           C+C Schock adchaster Vespa V5a, Et3, PV. Verstellbare Position Federbein hinten. Biete hier einen c+c gefertigten schock adchaster mit dem die Position des hinteren Stosßdämpfers versetzt werden kann, um etwa mehr Platz für den Krümmerverlauf zu schaffen. Neupreis 99€ Nie benutzt Feines Teil 65€       Carbonendschalldämpfer Universal sehr gut erhaltener Carbon Endschalldämpfer. Maße: 29 cm lang, durchmesser 70 cm, Lochrohr 25mm. 35€       Zylinderabdeckhaube Vespa Smallframe Et3 PK BFA Zylinderabdeckhaube für BFA 288 CC Zylinder Vespa ET3 Smallframe.  War ein Fehlkauf, passt auf meinen Eigenbauzylinder doch nicht. Habe auf der Austrittsseite der Luft das Fenster bereits vergrößert. Ansonsten unverändert und unbenutzt. Neupreis 95 € bei SIP https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderhaube-bfa-motori-288-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_24398120?usrc=Zylinderabdeckhaube bfa   75€   alle Preise zuzüglich Porto.
    • Die Kiste hat sich heute aus eig. Kraft ausserhalb des Grundstücks nach vorne bewegt.. dank Frost aber nur ein paar Meter. Prinzipiell geht alles - der Rest ist Feinschliff   Danke für die Unterstützung bis hierher...
