Ausfälle 2006
Hans_55
Nö nee, nicht schon wieder Du. Und dann soo früh in der Saison.
Raus mit der Sprache - was wars denn diesmal?
Fahre seit längerem mit der L zur Arbeit. Gaaaannnz langsam habe ich wieder etwas Vertrauen gewonnen. Vorgestern: auf dem Heimweg belibt der Motor plötzlich stehen. Wie wenn man die Zündung ausschaltet. Läuft nicht mehr an. 10 Min. gewartet, Hahn auf Res und noch 5 L nachgetankt. L läuft wieder. Nehme mir vor, Hahn usw. zu reinigen usw.. Tanke die Masch ganz voll 17L. Sie läuft wieder normal.
Gestern: läuft normal (immer 40 km zur A und zurück)
Heute: Fahre von der Arbeit nach Hause: L bleibt wieder stehen mit vollen Tank. Nach 15 Min läuft sie wieder. Fahre 300 m, bleibt wieder stehen. schiebe 1 km. läuft nicht, schiebe 2 km. läuft nicht. rufe Schwiegervater an, soll mich abholen. SV kommt, ich steige ein, SV fährt rückwärts in einen Zaun, Auto beschädigt. Hole ne neue Kerze von Zuhause, meine Frau fährt mich zur L.
alte kerze raus, kein funken. neue kerze super funken, neue kerze rein. roller läuft 300 m, bleibt wieder stehen. beim absteigen verbiege ich den schlüssel mit dem knie. kerze raus: funkt fast gar nicht mehr. nur beim schnellen durchtreten funkt sie noch. schraube sie wieder rein, trete schnell durch : nix. schiebe den Roller 4 km nach hause, im regen. meine frau hält mir einen vortrag mit dem thema: was ich schon immer besser wußte, als du (hier: ich). ich reiße mich mächtig zusammen. SCHEISSE! Und nu?
Kerzenstecker habe ich auch erneuert. nix.
Bearbeitet von Hans_55
Elektr. Zündung? Evtl. wärmesensibler Drahtbruch bei Pickup oder Zünd-Ladespule.
Ja, irgend etwas isses.
klopp' die Karre in die Tonne und kümmer' dich um Deine Quickly... :-D
Du sprichst mir aus der seele. warte auf den überholten motor. den Rest habe ich fertig vorbereitet.
Aber im keller steht ein fast fertiger Lambretta-motor :uargh:
wollte mir einen mugello daraus machen. nun bin ich wieder super motiviert (ist ironisch gemeint).
...aber das Zündungsproblem hab' ich vor zwei Jahren auch gehabt...hab' dann den Pick-Up getauscht-Nix war's...also ran an'n Geldautomaten,rein in'n Zug,ab nach Hause,Morini geschnappt und neue Inder-Lima geholt...hin zum Roller, Lima getauscht, 1 Kick und alles lief...Morini in die Garage, mit'm Taxi zur Lamy und dann zum HiH...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Wenn´s bei Dir nicht der Pickup war, aber nach LiMa-Tausch alles bene war, kann es nur die oben ebenfalls zitierte Zünd-Ladespule gewesen sein. :-D
...klar, aber zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, konnte ich noch nich' lesen...und bevor ich an'ner Inder-Lima rumwurschtel wird 'ne neue gekauft... :-D
Die Investition in eine neue LiMa wollte ich dem Hans ersparen.
Der hat auch so schon gaynug Schotter in die Reusen gaysteckt. :-D
hab eine liMa bestellt. und nen pickup dazu
ich kauf den kackhaufen, wollte eh eine 2te serie.
du schraubst das ding sowieso kpl. kaputt.
ist ne S1
Ich sponsere Gravedigger mit nem 10er, nur damit Hans nicht ernste Eheprobleme kriegt.
ihr seid so lieb .... :-D hab schon 30 Ehejahre hinter mir. mit der selben frau. :-D und viele eheprobleme abgearbeitet. zusammen mit dieser frau.
abwarten, vielleicht nehm ich dich noch beim wort.
@hans: hatte letztes jahr dasselbe. aeu3ere zuendspule hinne. von au3en war davon nix zu sehen. dann spaeter im jahr nochmal, da wars ne kalte loetstelle auf dem kondensator.
cheers
die alte ist schon älter, sieht auch so aus und will, dass ich mir eine alte serie 1 oder 2 kaufe.
dann am besten überarbeiten mit neuer 2 farb lackur in weiss/lila ..........
ich würde mir dazu einen rüssel rechts wünschen.
mit der neuen reuse und rüssel rechts hoffe ich dann, ein neue alte zu finden, die maximal 20 betriebsjahre auf dem zähler hat.
werde da vermehrt vor den eisverkaufstheken cruisen müssen.
Bearbeitet von gravedigger
Serie 2 ist das NonPlusUltra. Die schönste Lambretta, die je gebaut wurde. Könnt ihr mir wirklich glauben.
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
