Ich hab nun in meine Ape 50 einen 115 Polini und eine Polini Banane eingebaut.
Ich möchte nun eine Tuning Zündung einbauen.
Würde eine Polini Zündeinheit Drezahlen untenrum und beim Beschleuningen Leistung bringen?
Bitte um Antwort.
Bitte um Antwort.
:plemplem:
Äh, von was für ner Zündung redest du?
Sowas gibts doch nur für Plastikroller!?
PS: Was meinst du mit "Drehzahlen untenrum bringen? :plemplem:
Aber dann passt es gar nicht auf den Ape?
Ich hatte einen Piaggio fast Zip (da würde das Teil passen)
Das hat die selben Zündspule (ich mein das runde Teil wo das Zündkerzenkabel aus geht) wie auf der Ape.
Ich hab bereits versucht die beiden Zündspulen zu Tausche was reibungsols geklappt hat.
Anstatt diesem Teil kommt ja das Polini rein=> es müsste also an Ape passen?
Und bringt es Leistung untenrum?
ohh :-D
Ok hast recht
Hätte mir das bild auch mal in groß ansehen sollen :-D
aber ich glaub das müsste bei ner Vespa doch auch funktionieren oder etwa nicht??
Gabs schon diskussionen drüber, müsstest mal die Suche anschmeißen...
Glaube aber das sich alle ziemlich einig darüber waren das es nicht funktioniert.
Drosseltopic:
*klick*
*klick*
Bearbeitet von Kon Kalle
es gibt von malossi für die automatiks eine cdi die die ducati ersetzen kann. das iss das selbe in grün, zumindest wenn in punkto zündung keines der originalteile einen hau weg hat. spar dir das.
past das ohne weiteres ?
zylinder passt ja ohne probleme und den Poliniauspuff gibs auch für Ape :-D
Bearbeitet von vespascooter
ja, is ne innenrotorzündung für scootermatic ... bei der hat man dann nur noch zündfunken !! aber halt NUR für scootermatic gedacht!!!
Bearbeitet von Klotzi
