Moin Jungs!
Find ich klasse das hier an verschiedenen Fronten „gekämpft“ wird und Ihr schon mal bei Wöessner angefragt habt!
Heute ist auch das Angebot über die Neufertigung/ Guß eines Kolbens für Polini 177 gekommen.
Meine Grundbasis:
63/ 63,5/ 64mm
Gleiche Maße wie der Polinikolben, allerdings ohne die oberen Fenster.
15mm Kobo
2 Ringe a 1mm aus Kugelgraphit mit verchromter Lauffläche.
Das Boostportfenster kann bis auf eine Höhe von 23mm erweitert werden, entsprechende innere Verstärkungen sind zusätzlich vorhanden, Breite wie Original.
Wichtig war mir das nicht nur ein Maß produziert wird, sondern auch entsprechende Übermaße und das das nicht eine einmalige Aktion ist.
D.h. es wird, sollten sich genügend Interessenten finden, auch weiterhin diesen Kolben geben, gleiches gilt für die Ersatzteile.
63,5mm anstatt 63,4mm und 64mm statt 63,8mm damit jeder seinen jeweiligen Zylinder weiternutzen kann.
Gebrauchte Zylinder haben meist Verschleiß, auch ist es nicht empfehlenswert einen neuen Kolben in einem verschlissenen Zylinder zu fahren.
Hier sollte wenigstens der Zylinder nachgeschliffen werden um wieder ein sauberes Honebild und eine zylindrische Bohrung zu erhalten, Kolben und Ringe werden es danken.
63mm dann für Neuzylinder und Zylinder mit geringen Verschleiß die nur 1x für das saubere Honebild durchgehont werden müssen.
Die Qualität sollte bekannt sein, ähnlich meiner Smallframe Kolben, allerdings ohne Beschichtung.
Ringqualität ist das Beste was an Gussringen erhältlich ist, auch diese sind komplett problemfrei, extrem haltbar und stabil.
Preislich könnte ich die Kolben für 89 Euro incl. 16% Mwst. anbieten, hinzu kommen dann noch die Versandkosten zu Euch.
Gruß Olli
P.S. Ob auch zusätzlich ein Version mit 16mm Kobo möglich wäre muss ich noch klären.
Noch ein paar Anmerkungen zu Euren Zylindermessungen.
Hier sollten immer Neuzylinder gemessen werden, Messergebnisse von gebrauchten Zylindern kann man nicht gebrauchen.
Alle Zylinder haben eine Toleranz, bedingt durch die Fertigung oder durch den verschlafenen Luigi selbst.
Das hat aber nichts mit den Kolben zu tun und sollte auch nicht die Basis sein, die Kolben sind durchweg sehr genau gefertigt.
Daher immer auch meine Empfehlung alle Zylinder+ Kolben vor Montage zu vermessen und gegebenenfalls das Kolbenspiel neu anpassen zu lassen!
Beschichtete Aluzylinder gibt es immer in verschiedenen Größen, guckt mal oben auf Euren Pinasco --> der kleine Anguß an der Zylinderdichtfläche ist mit einer Buchstabenkennung versehen, dito oben auf dem Kolben.
Beispiel:
„A“ Kennung = 63,00mm
„B“ Kennung = 63,01mm
usw.
„D“ Kennung“ = 63,03mm
Üblicherweise ist eine Stufung von 1/ 100mm um Fertigungstoleranzen auszugleichen.
Auf welches Maß wollte Ihr die Kolben fertigen lassen?
Beispielrechnung mit einem Kolbenspiel von 8/ 100mm:
Zylindermaß – Kolbenspiel = Kolbenmaß
„A“ Zylinder = 63,00 – 8/ 100mm= 62,92mm
usw.
„D“ Zylinder = 63,03- 8/ 100mm= 62,95mm
Denke es ist klar zu verstehen was ich damit sagen will.
Wenn Ihr jetzt z.B. Kolben für „A“ Zylinder fertigen lasst, bedeutet dies das er eigentlich nur für „A“ Zylinder zu verwenden ist.
Eigentümer von „B“ – „D“ haben dann ein größeres Kolbenspiel, im schlimmsten Fall von 11/ 100mm.
Gleiches gilt natürlich auch für eine Fertigung von „B“ Kolben, „A“ wäre dann um 1/ 100mm zu eng, für „C“ + „D“ zu groß.
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
  • Antworten 161
89eur ist dann mit allem drum und dran, stimmts? ringe, bolzen und clips. gewichtstechnisch wird man vermutlich besser dran sein als mit einem schmiedekolben. weiterhin ist die genaue masse des kolbens bereits bekannt und bewaehrt und man muesste keine laufspielexperimente machen :-D
Hui, das klingt gut.
Unter diesen Umständen werden wohl keine 30 Interessenten für das Wiseco-Plagiat zusammenkommen. So, wie gehts weiter Olli? Willst du Emailanfragen, ein gesondertes Topic, soll hier nochmal jeder der möchte posten?
Ich denke nicht, dass sich genügend Interessenten nur für Pinasco finden würden. Ausserdem gibts da ja noch die vier verschiedenen Toleranzmaße, die das zusätzlich erschweren dürften...
warum macht ihr euch den stress?
von polini gibt es sehr schöne 64-mm-kolben, sowohl mit 25, als auch mit 30 mm kompressionshöhe. die sind z.b. bei den cagiva-kits verbaut und haben einen 16 mm kobo. wer auf fremdkolben umrüstet, sollte ja aber eher kein problem damit haben, sich ne 200er welle umzustricken, ein überarbeiteter kopf ist sowieso selbstverständlich. ggf. den zylinder abzudrehen bringt dann auch niemanden mehr um, wenn der eh gebohrt wird.
und jetzt schlagt mich.
edit: sowas z.b.
Bearbeitet von JungSiegfried
Wer hat denn Stress :grins: Gleich auf 64mm aufbohren is etwas übertrieben. Ich find´s jetzt nicht so schlimm beim 15er Kobo zu bleiben, zumal ich so´n Pleul schon hängen hab. Is halt was für Bausparer die noch nen guten DR zum auftragen an den Wochentagen rumliegen haben.
wohin bitte?
@Olli ETS: Hört sich jut an mit dem 63,5er Kolben... Ist der denn ausreichend stabil für Vergewaltigungen übelster Art? Der paßt dann aber plug & play, oder muß der noch irgendwie umgearbeitet werden?
So wie ich das verstanden habe, passt das kleinste Maß natürlich Plug&Play auf nen neuen bzw. wenig gefahrenen Zylinder. Wenn man ein Übermaß fahren will/muss, wird, wie eigentlich immer, gehohnt werden müssen.
Moin!
Ich meinte das bearbeiten bezogen auf oben/unten abdrehen, wegen der Kompressionshöhe...
Aufbohren wegen Übermaß ist ja eh klar...
P.S.: Herzlichen Glühstrumpf nachträglich... :-D
@Olli
hört sich ja alles echt gut an! wo sitzen bei dem polini nachbau kolben die pins?
an der gleichen stelle?
lässt sich mit dem kolben dann evtl mehr Auslassbreite fahren?
ich würd dann auch auf jeden Fall einen 63mm und evtl noch einen mit 63,5mm
also ich würde zwei für polini 177 benötigen! KoBo is ja 15mm oder? was is eigentich bei ner fremdkolben implantation alles zu verändern?
ps: Tut mir leid das ich einfach hier so reinschreib,ich weiß das dass nicht hier hereinpasst aber ich interessiere mich schon länger für die Wiseco kolben und ich wollte einfach nicht ein neues topic aufmachen.
naja, also ist nix los für die Pinascos :-D
dann werd ich irgendwann ein 200er umstricken, mit einem Wiseco kolben halt.
Wenn ich das alles gebraucht finde, kann das mal auch nicht so teuer werden... Geduld+übung beim stricken. :-D
Hallo
da sich ja jetzt was in Sachen kleiner Motorblock, Kolben usw. bewegt, könnte man ja mal über einen neuen Zylinderkopf nachdenken. Ich hab mal son Teil gezeichnet.
Ist ein Kopf mit Zentralkerze, Quetschanteil 50% der Bohrung, Verdichtung bei 10.5:1, Quetschkannte bei 1 mm, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Vielleicht besteht ja Intresse.
Mfg mathias
also der kopf wäre für die px125 gedacht oder?
also ich hätte schon starkes interesse daran! könnte mich auch wenn du willst nach nem hersteller für den kopf umsehen, bruder von mir hat da n paar beziehungen in den osten!
bei den SF werden die ringe aus gleichem material mit 70% auslassbreite gefahren. die ringe sind schon richtig gut, da gibts kein zweifel.
Sollte er sein! Wenn Du deine Karre normal auf Langhub umbaust, packst Du ja auch den gleichen Kolben wieder rein und distanzierst mit ner 1,5er Dichtung :-D .
kommt wieder die frage ob der auch auf ein Pinasco passen könnte...?
Also mich interessiert das auch, dann braucht man nicht erst ein Malle finden und den dann abschicken zum bearbeiten.
Vielleicht sollte das ein neues topic werden damit mehr leute darauf aufmerksam werden, was meinst du Matzewutzi? Coole Zeichnung! welches programm? :-D
@johnny 13
ja achnee so schlau bin ich dann schon auch :plemplem: :plemplem: :-D !!
nein ich frage dewegen,weil der wasserbuschi hat mal geschrieben das er ins einem 166er mit fremdkolben
eben kein langhub fahren kann!!!
ich glaub weil das hemd zu kurz ist!!!
bye jochen
agbesehen davon, das der sip soviele malle-köpfe hat, das er sie verkauft, gehört das wirklich in ein eigenes thema !!!
am mittwoch bekommt jonny von herrn woessner bescheid, dann wissma mehr :-D
@ haannom: Das Ding hier hat aber die gleichen Maße wie der Polini-Kolben. Dementsprechend wird das Hemd wohl kaum zu kurz sein :-D .
Bearbeitet von Johnny13
Kann ich gerne machen. Ich werde dann alle die sich bereits bei mir gemeldet haben erneut anschreiben und die Bestellung aufnehmen.
Wegen der Pinasco-Sache bin ich auch noch dran, also bei Interesse bitte weiterhin per PM.
Moin!
Ich habe zwar Normalmaß im 177er D.R., jedoch benötige ich wegen des Schweißverzuges nach der Auslaß-Umbauaktion einen Kolben mit 63,5mm...
Moin!
Was ich z.B. noch benötige sind der max. und min. mögliche Pinabstand vom Zirri Zylinder.
Falls jemand das ermitteln könnte, Kolben in den Zylinder stecken und auf dem Kolben das Boostportfenster und die Hinteren der seitlichen Überströmer markieren und die ermittelten Maß als Sehnenmaß angeben.
Hallo Olli,
hab noch nen 177er Zirri im Keller liegen, aber um die Pinabstände zu messen bin ich bestimmt zu blöd :-D(
Reicht auch ne Port Map um die Abstände festzulegen?
Jens
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
