tausche meinen px150 lusso motor mit
177er polini
malossi membran, boostbottle,
34er koso vergaser + ramair,
57mm lippenwelle
cosa kupplung mit ring
Lusso Getriebe!!
zylinder ist so gut wie neu!!
dazu gibt´s einen 166er malossi, komplett mit kopf und kolben. der kolben ist nicht mehr der neueste aber kann noch gefahren werden.
vor etwa 1500km wurden ALLE lager und natürlich das schaltkreuz erneuert.
motor ist auf breitreifen umgebaut und das kupplungsseitige lager wird mit zwei verschraubten plättchen gesichert.
dafür hätte ich gerne 420euro oder einen originalen px200 motor.
Bearbeitet von jochen0407
Gast
