Enhanced spark energy For electronic ignition !
hallo,
bis auf essen bestellen und dem taxifahrer erklären wo man hin will,
bin ich der englichen sprache nicht so mächtig.
ich kann das teil auf meine px mit elekronischer zündung einfach auf die cdi stecken?
(muss es ducati sein? ich habe eine hellblaue, marke weiß ich nicht)
das ganze soll die zündung verbessern?
ich bestelle einfach beim topic eröffner per pn für 25? plus versand?
mfg
niko
Ich probiere ein mal in Deutsch zum sprechen :-D
Das SM funktioniert mit alle vespa/Lambretta CDI, Steck und Spiel :-D
Schick mir ein PM mit deine Adresse, Ich werde meine Bank Daten dir geben.
Preis ist 25? inklusiv Versand !
Hey, ich habe folgendes problem, dass mein motor gern an der ampel überfettet.
136 malosssi mit 32 mikuni.
frage mich nun ob das hier die entgültige lösung/verbesserung meines problems darstellt?
hat irgentjemand diesbezüglich weitere ideen, oder hat gar ähnlich probleme gehabt, die jetzt
beseitigt sind?
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/136er_Malossi_geht_Gasgeben_Ampel_t184428.html
Problembeschreibung seite 1
hab heute mal das "Gelöt" auf meine PX gesteckt.
Ergebnis:
Sie geht beim ersten Kick an! Vorher mußte ich je nach Lust und Laune der Kiste 5-10 mal Treten.
Beschleunigt irgendwie besser hab ich das Gefühl, also irgendwie "runder".
Leerlauf hat sich nix geändert sagt mein Popometer.
Mein 135er fährt sich auf jeden Fall TOP mit dem Teil!
Und sie springt sofort an!!! :thumbsdown:
Greetz
Ben
  • 2 Monate später...
Hab das ganze mal nachgebaut und getestet. ich merk da überhaupt keinen Unterschied. Messen lässt sich da auch nix. ich hab immer so 140-150VAC egal ob mit oder ohne dem Kondensator. Vielleicht mess ich falsch. Messe immer direkt an der CDI zwischen weiss und grün.
I build the sm like on page3. tried it out with and without the condenser. Cannot meassure any difference in VAC. Always 140-150VAC.
How do you meassure. Directly at the CDI-unit between green and white?
:thumbsdown:
So wird es nicht gehen! Wenn Du Dir mal den Schaltplan anschaust, dann wirst Du sehen,
daß zwischen Ladekondensator und grüner Leitung noch eine Diode sitzt.
Wenn Du wissen willst, ob der Kondensator höher aufgeladen wird, mußt Du aber direkt
an den + Kondensatoranschluß ran! Das geht aber nicht, weil die CDI vergossen ist.
Du mißt nach Deiner Methode nicht direkt die Spannung am Kondensator, sondern immer nur
die Spannung an der Diode. Das ist nicht besonders aussagekräftig,
denn immer, wenn die Halbwellenspannung geringer wird als die Kondensatorspannung,
mißt Du nur noch Momentanwerte dieser Spannung und nicht die Kondensatorspannung.
Um festzustellen, ob der Kondensator höher aufgeladen wird, benötigt man ein Oszilloskop. Messungen mit einem Multimeter sind dafür ungeeignet. Zum anderen muß man auch direkt an die Plus-Klemme vom Kondensator rangehen.
Ob der Doubler nun was bringt, kann ich nicht sagen. Ich hab ihn nachgebaut und nur
im Stand mal kurz angetestet. Eine Probefahrt damit habe ich noch nicht gemacht.
Die Urlaubsfahrt steht bevor, da werde ich erstmal kein Risiko eingehen.
Edit: ... dazu kommt, daß Du sowiso falsch gemessen hast!
Normalerweise läd nur die positive Halbwelle, nicht jedoch die neg. Welle den Kondensator auf. Nach dem Doubler gibt's aber nur noch pos. Halbwellen. Schon deshalb
müßtest Du eine viel höhere Spannung mit dem Doubler messen, keinesfalls aber eine gleichhohe Spannung.
Womit hast Du überhaupt gemessen? ... und in welchem Bereich? Wechselspannung oder Gleichspannung?
Bearbeitet von Don
okay, ich geb zu das ich nicht so der Elektroniker bin. Tschuldigung für das Unwissen. Die Verdopplung findet also erst in der blackbox statt?
Gibt es keine Möglichkeit da irgendwas zu messen? Hab die Wechselspannung mit nem Multimeter gemessen.
After more than 3 years I can tell you for sure that if you have a standard Vespa/Lambretta ignition, you will not have more than ~180VAC between green and white (ground). So it means that the Spark Magnifier will work.
One additional information; it could be that some chinese copy of the Ducati CDI does not work with the SM because it has different internal component !
As far as I know, nobody ever destroyed its CDI with the Spark Magnifier...
Build it yourself and try it :) :thumbsdown:
Zuerst einmal finde ich es gut, wenn ein Nichtelektriker Zweifel am Doublerprinzip hat und anstatt zu groß zu theoretisieren mal drangeht und eine Messung vornimmt. :thumbsdown: Das mal unabhängig von dem nicht geeigneten Meßverfahren und einer schief gegangenen Auslegung der Ergebnisse.
Dann sollte Dir eines klar sein:
Wenn Dein Motor gesund ist, immer beim ersten Kick anspringt, wirst Du wohl keinen Unterschied zwischen Doubler und Normalbetrieb feststellen! Besser als beim ersten Kick anspringen, kann es mit dem Doubler
auch nicht werden.
Aber Dein Beitrag war eine gute Anregung für mich. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit etwas zu messen:
Du mißt einfach den Strom, der von der Ladespule in die CDI fließt. Den Strommesser schleifst Du in die
grüne Leitung ein. Als Meßinstrument nimmst Du ein Zeigerinstrument, keinesfalls ein Digitalmultimeter!
Den Bereichsschalter auf "Gleichstrommessung" stellen, Kerzenkabel gegen Masse legen oder Kerze rausnehmen
und Kerzengewinde gegen Masse legen und dann kicken! Der Zeigerausschlag am Meßgerät ist ein Maß dafür, wieviel
Strom in den Kondensator fließt und sagt damit auch, wieviel Energie die CDI umsetzt und letztlich, wie stark
der Funke wird.
Du vergleichst dann einfach mal die Zeigerausschläge miteinander; einmal mit und einmal ohne Doubler.
Dann kannst Du ja auch mal mit eingeschrauber Zündkerze bei laufendem Motor die Ströme messen; im Leerlauf
und bei höherer Drehzahl. Wär schon interessant zu wissen, um wieviel höher der Doubler-Strom bei niedriger und bei höherer Dehzahl ist gegenüber der normalen Betriebsart. Ich kann mir vorstellen, daß man Unterschiede
feststellen kann.
hab' meinen SM heute bekommen und gleich montiert.
funktioniert auf jeden fall tadellos. vergleich zu vorher gibt's kaum, da noch in der abstimmungsphase. leerlauf ist auf jeden fall sehr sauber und sie sprang kalt sofort an. :thumbsdown:
Hab jetzt neuerdings ziemlich starkes 4takten bei höheren Drehzahlen
und auch komische Effekte beim Kaltstart (überfettet total, wenn er ein paar Takte am Stand läuft).
Hab dann auf Verdacht mal den SM entfernt - siehe da, die Mühle tut wieder normal.
Schon mal wer ähnliche Effekte gehabt?
Try changing the spark plug first !
I had once the problem... it was it !
I replaced the spark plug already with a new one, but the behaviour didn't change.
If I find time this week, I'll take a look at it again.
  • 9 Monate später...
Ich habe nun auch exakt die gleichen Symptome. Eine Saison lief es gut, nun die Störungen. Kam recht plötzlich. Nimmt kaum noch Gas in höheren Drehzahlen an und geht dann einfach aus. Oder, man lässt ihn ne Weile bei leichten Drehzahlen im Stand laufen und dreht ganz L A N G S A M höher. Und dann geht das Viertakten los. Vergaser wurde nun mehrfach zerlegt und gesäubert, Düsen ausgetauscht, sollte nicht daran liegen. Zündkerze wurde ebenfalls schon gewechselt. Mache ich auch gleich noch mal, aber dann ist der SM an der Reihe. Hatte im Kopf, dass es da Probleme gab und bin dann auch auf den Post hier gestoßen.
Gab es weitere Erfahrungen? Vielleicht liegt es ja auch nicht daran, dann hätte ich allerdings den
Fehler endlich gefunden. :wacko:
Edit hat gebastelt und kann folgendes berichten:
SM raus, zack, läuft wie ne eins! Alles wieder zusammengebaut, Werkzeug weggeräumt, Ankicken um auf Probefahr zu gehen. Nichts. Tja, hat ne weile gedauert, es war aber am ende ein Kabelbruch am grünen Kabel mitten auf dem Weg von der ZGP zur CDI. SM ist jetzt wieder drin und es wirkt alles richtig. Habe nur ein paar Runden gedreht, werde ich mir noch mal genauer angucken. Der SM ist scheinbar aber NICHT der Schuldige.
Bearbeitet von jan
Echt ein Armutszeugnis der eigenen Diagnosefähigkeiten, Probleme mit der Karre direkt auf den SM zu schieben. ;-) Getreu dem Motto: Ich schieße immer zuerst und frage dann "Freund oder Feind?"
SM ist ein klasse Teil!!! Hält bei mir seit 9000 km. Erst kürzlich hatte ich aufgrund starken Dauerregens Wasseransammlung unter der CDI-Gummikappe und der Roller ging aus. Der SM und die CDI haben beide keinen Schaden genommen.
TOPP DAS TEIL :wacko:
Ich kann das Teil jedem Lambrettafahrer nur ans Herz legen. Die Karre ist mit einem Kick an und läuft sauberer.
Please note that unfortunately, I cannot build and sell the SMs right now; check the post from time to time.
:wacko:
  • 11 Monate später...
What about :
vCDI 2012
Variable timing ignition unit
Testing in progress !
Is the reqired testing-time foreseeable?
Bearbeitet von T5Rainer
Hello KTy, congratulation for the page... My magnifier runs since 5-6 years (easily 10Tkm) great, have no real comparision but one day I'll find a P4 and share the results! Do you know, does it help on pickup eating engines as well?
Cheers :cheers:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
