Hi Vespisti,
ich fahr ne PX 80 mit 139er Malle, einem überarbeiteten 20er Dellorto, 118er Düse und aufgebohrtem Orgi-LuFi und 21er Primär,
läuft so um die 100 Sachen :sabber:
Nu will ich aber wissen was ihr mir nach 2 KLemmern empfiehlt mit dem Dingen zu machen, Leistung is zwar noch da aber wenn ich länger Vollgas fahre oder Berge hoch dann nimmt er nicht mehr so richtig das gas an und ich hab schiss dass sich da schon wieder was klemmt. :puke:
THX im Vorraus
The Highlander
Vespa 4-Ever
also ich würd mal sagen dann stimmt was mit deiner bedüsung nicht.. denk mal den 139er malle bekommt man nicht sooo einfach zum klemmen... das hab nichtmal ich geschaft..
139er ist nen feiner Zylinder, fahr ihn jetzt knapp 7.000km und hatte noch nie Probleme. Komme ner 200er original ganz gut hinterher...
Aber zur Problembehandlung ist der Thread besser:
*klick*
Hm ne 118er Hauptdüse in nem 20er Vergaser is schon mal wirklich fett, hab in nem 24er Grad mal ne 116er drinnen. Am Anfang hatte ich auch mal ne 118er in dem original 20er drinnen, da is er mir fast immer abgesoffen,und is voll schlecht gelaufen.
Hast du mal wegen Nebenluft geschaut? Am Vergaser (lockervibriert), Simmeringe (erhöhter Leerlauf) etc? Oder läuft er so gut?
Was hast du denn am Luftfilter aufgebohrt?
Also meiner is mit ner 22er Übersetzung und ner 116er Düse im 24er Vergaser dauervollgasfest und hatt noch nie geklemmt...
Hast mal die Nebendüse ne Nummer fetter gewählt?
Ich hatte meine 139er auch 3-4x geklemmt (und damit 2 Zylinder-Kombis geschrottet -> Lehrgeld) :veryangry: , bis ich dann belehrt wurde nicht nur die HD zu tauschen!!
Fahre allerdings auch den 24er SI Gaser + Löcher im Lufti + JL-Puff. Da bin ich mittlerweile bei ner 122er HD angelangt!
Also, als ich damals den 139er draufhatte, war meine HD bei 102 auf dem 20er SI, gepikten Luftfilter und Simonini-Renntröte. Auf der Autobahn hab ich immer ne 105er HD rein! Lief immer problemlos vollgasfest und die ori 200er hatten keine Chance gegen mich!!! Hab den so ca 35000 km ohne Klemmer gefahren und nur 2x die Kolbenringe gewechselt. Also ich sach mal 118er ist definitiv zu fett!!!
ist 102 nicht die originale 125ccm bedüsung?
  • 4 Monate später...
Hi Vespisti,
THX im Vorraus
The Highlander
Vespa 4-Ever
Kann ich Dir ganz genau sagen:
kauf Dir Fimo, schmier die verfickten Löcher im Lufi zu und brat das Ding im Backofen aus,
oder kauf Dir nen neuen. Dann geht auch evtl. ne kleinere HD.
Andersrum geht natürlich auch:
nochmal Zündeist. kontrollieren und eben alles mal fetter abstimmen. Hmmm.
cheers
ächt?
da schau aber nochma genau nach...
Das setup hört sich nach Anorexie an :-D
Bearbeitet von Revolverheld
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
