Ich hab einen 110 Polini eingebaut.
Auf einal gab es beim Fahren einen lauten Knall und dann war keine Kompression mehr :-D(
An der Aluminium Kopfdichtung war ein ca. 0,5 cm diches Stück einfach weggeplazt :-D
Wie kann das passieren, was hab ich falsch gemacht??
Der Zylinder hat eine Laufleistung von 100 km
fahr meinen 112er polini schon mehr als 15000km, und in der zeit ist mir das zweimal passiert und die dichtung musste ich sowieso alle 500km wechseln, weils mir die kopfschrauben immer wieder aufgedreht hat, trotz sprengringen!! :plemplem: :plemplem:
nach 3000km herumärgern hat dann zusätzliche schraubensicherung abhilfe geschafft, die restlichen 12000km war dann ruhe.
dass ist auch so ein ding das ich nie verstehen werd....... :plemplem:
Bearbeitet von pk50-racing
Wenn ich den Zylinderkopf zu wenig fest angeschraubt habe, kanndann die Dichtung weg platzen?
Beim Kopf immer Schritt für Schritt und über Kreuz mit dem richtigen Drehmoment anziehen!
Anzugsmomente und vieles mehr im GSF-WIKI :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Quetschspalt messen und ohne Dichtung fahren.
Noch besser, Kopf auslitern und Verdichtung ermitteln, Quetschspalte messen und dann entscheiden.
Ich musste bei meinem 112er Polini am Ende sogar den Kopf planen um auf eine ordentliche Verdichtung zu kommen.
Die Herstellerangaben von Polini sind leider nur Wunschwerte.
