präfix?
hallo leudde!
kann mir hier bidde wer diese bezeichnung näher bringen?
motornummer ist nach präfix---ok.
mein präfix ist(angenommen)vmx und dann eine zahl und buchstabe.
die zahl im zulassungsschein ist(angenommen)vma und dann eine andere zahl und ein anderer buchstabe.
inwiefern muss man das offiziell ändern lassen??
oder war das jetzt zu undeutlich?? :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Es ist normal das die Fahrgestellnummer anders ist als die Motornummer! Da must du gar nix ändern lassen. Nur wenn die Fahrgestellnummer im Zulassungsschein anders ist als die die Nummer die hinten am Rahmen hast du in Problem!
von scooterhelp.com:
(how do I know if my Vespa is small frame?)
Frame: The engine side door must be removed to see the frame serial number. It is stamped on the upper lip where the catch engages. The number will start with a prefix (ex. V9A1T) which denotes the model, then a star and a 4 to 6 digit number with a star at the end which denotes the year. A typical frame number may look like this: V9A1T*123456*
Engine: Looking at the rear of the bike, look on the rear face of the engine casing to see the engine serial number just to the left of the transmission oil fill hole. The number will start with a prefix (ex. V9A1M) which denotes the model, then a star and a 4 to 6 digit number with a star at the end which denotes the year. A typical engine number may look like this: V9A1M*123456*
Bearbeitet von broz666
Stimmt die Typenbezeichnung (Prefix) überein und nur die Motornummer ist anders, reicht eine Meldung bei der Zulassungsstelle/ Versicherung. Ich glaube (Halbwissen), man braucht noch eine Rechnung einer Fachwerkstätte, die den Motoreinbau durchführte.
Stimmt die Typenbezeichnung nicht überein, gibt es fast keine legalen Möglichkeiten (Motorfreigabe von Piaggio/ Faber), die illegalen kennst Du ja bereits.
Was hast du den fürn roller ? Also ich hab hier was für primavera, wo die in den papieren eingetragene nummer nicht der des Rahmens entsprechen muss....lediglich papiere und plakette müssen übereinstimmen, und das is ja wohl das kleinste problem....ich hoffe ich schieße nicht voll am thema vorbei...irgendwie is mir das hier grad son kudelmudel.... :plemplem:
...es geht hier darum, daß sein PK125 Motor ein anderes Präfix als sein Primaverarahmen hat.
total logisch weil anderes modell.
Präfix ist die Buchstaben-Zahlen Kombination vor dem ersten Stern.
salami hat recht:
edit:
sceleton, es geht um ne österr. primavera, wir haben keine plaketten am rahmen bei uns geht man direkt nach der am rahmen eingestanzten nummer, kannst du aber nicht wissen.
Bearbeitet von King Kerosin
kk:
Braucht man die Rechnung einer Fachwerkstätte für den Umbau?
OT
PS: Hast Du PM wegen dem Abplanen bekommen?
/OT
jo braucht rechnung von fachwerkstätte, daß es ordentlich gemacht wurde.
myfish sollte da mehr dazu wissen
OT:
jo nur vergessen zu antworten :-D
hallo leudde!
- also Rahmennummer entweder VMA1T (vespa 125N) oder VMA2T (PrimaVera)...
- PK125/S-motoren müssten mit VMX1M bzw. VMX5M gekennzeichnet sein...
- entsprechend müsste ein XL-motor das präfix VMX6M tragen und da verkompliziert der ASS mit drei löchern den umbau etwas... ;)
