Hallo miteinander!
Ich habe am We eine XL2 Kupplung in meinen PV Motor implantiert.
Da der Druckpilz am XL2 Kupplungsdeckel fix montiert ist und der Kupplungsdeckel sowieso nicht passt, wollte ich wissen ob ich meinen Originalen Druckpilz wieder verwenden kann oder nicht?
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst!?
mfg
ich fahr immer so. XL2 Kupplung mit XL2 Andruckplatte (die mit dem Kugellager, is wichtig, sonst trennts nicht) und normalem Kupplungsdeckel mit passendem normalem Druckpilz.
OK, so hab ich`s auch vorgehabt!
@all: Danke für die rasche Hilfe!
mfg :-D
Bearbeitet von alfahaza
Hi!
Hab auch die XL2 Kupplung mit XL2 Andruckplatte in meiner PV verbaut. Hab auch den Originalen Deckel und Druckpilz genommen.
Am Primär musste ich nur ein wenig abnehmen, damit der Kupplungskorb am Primär nicht streifte.
Ansonsten funktioniert es einwandfrei!
@ alfazah: Die Kulu lässt sich natürlich leichter ziehen, wenn du - falls du einen Nicht-XL2-Deckel nehmen willst - dann einen "V50/ET3/PV-Deckel" mit langem Hebel nimmst. Besonders beim Einsatz von gekürzten Worb-Federn. :-D
