also ich hab ne V50 und da ist ein PK80S Motor drin, leider kann ich den Auspuff nicht in der Schwinge verschrauben,denn in der Schwinge ist kein Gewinde und hinten, da wo normalerweise die Mutter vom Aupsuff sitzt, ist kein Platz, da da gleich der Rahmen anfängt.Ist das verständlich geschrieben?
jetzt meine Frage, warum ist da kein Platz?ist das bei jeder V50 so?
Ich würde jetzt ja in die Schwinge einfach ein Gewinde reinschneiden, oder hat jemand ne bessere Lösung?
Ach ja ist meine erste SF.
Bei Umbau PK Motor in V50 Rahmen musst du die Auspuffhalteschraube und Mutter solange bearbeiten, bis sie nicht mehr am Rahmen anstaht.
Mit Powerfeile ne Sache von 30 Sekunden.
wieso die mutter vor die schwinge? (richtung vorderrad)
mach die nach hinten zum reifen hin dann brauchst du nur die schraube kürzen
hoffe verstanden worden zu sein :-D
Also ich glaub ich hab das falsch erklärt, die Mutter vom Auspuff, die normalerweise hinter der Schwinge sitzt, also richtung Vorderrad, hat bei mir nicht genug Platz, die kann ich nicht zwischen Rahmen und Schwinge schieben, jetzt verständlicher?
Also ich habs verstanden! :grins:
Aber was machen? Wenn du zwischen Rahmen und Schwinge keinen Platz für ne Mutter hast,
kannst ja auch keine hinmachen.
Wird dir wohl nix anderes übrig bleiben
Schon verstanden. Bei der PK ist das Bodenblech auch nicht -wie bei der V50/PV- durchgehend, sondern hat eine domförmige Einbuchtung nach oben. Für den größeren Expansionskasten der PK...
Ich würde an deiner Stelle in das Durchgangsloch der PK-Motortraverse eine Gewindebuchse setzen. Dann kannst du dort -wie auch bei der V50/PV- den Auspuff mit einer kurzen Schraube befestigen. Oder ein entsprechend großes (M10/M12?) Gewinde direkt reinschneiden.
:-D bobcat
Ich hab das so gemacht: Bei ausgebautem Motor von "hinten" eine passende Schraube durch die Schwinge und dann einfach den Auspuff mit ner Mutter befestigen. Die Schraube geht nur bei ausgebautem Motor rein.
Ich habs bei mir richtig pfuschig mit ner dicken Schlauchschelle gelöst :-D . Ich hab die Schelle einfach um die Motorschwinge und durch das Loch in der Auspuffbefestigungslasche geführt.
Hat bis jetzt auch wunderbar gehalten (wenn es an Autos klappt, wieso sollte es an Rollern nicht klappen? :-D )
Ich hoffe, das war verständlich geschrieben :-D .
hatte ich auch mal (et3 banane). nach einem oho erlebnis nach etwa 500km hab ich dann unterwegs gleich 2 schellen hingemacht (hatte ich als reserve dabei). hab mir dann ein blech gebogen nun wird der puff durch die motorschraube gehalten. werd aber demnächst def. ein gewinde reinmachen. alles andere is pfusch und ungesund.
goo
Aber warum ist das so?es haben doch noch mehr nen PK Motor in en V50 eingebaut, ist das bei allen so?
nö bei mir nich, passt
sag ich doch
:-D öähm,,,passt nicht auch der v50 pott an nen pk motor und somit dann platzmäßig zwischen traverse und bodenblech!?
Ich habs nämlich so verstanden, das er nichtmal den pk auspuff mit der verschweisten mutter zwischen hinteres bodenblech und traerse bekommt.
sonst kloppst du da die mutter weg und löst das ganze schon wie hier beschrieben mit nem gewinde, schraubeverkehrtherum, schellen, splinten, klebeband, oder vom schamanen besprochene klebespucke....
