hallihallöchen leute,
erst läuft se nicht, dann läuft se, dann wieder nicht, da soll mal einer schlau draus werden.
Mein Problem ist dann mal folgendes:
Ich kann nicht mehr in den Leerlauf schalten, die Gänge aber einlegen, Züge sind in Ordnung, Schaltkreuz gerade neu,
manchmal kann ich die Karre rückwärts ohne gezogene Kuplung schieben, vorwärts nicht!
Jemand ne Idee, oder schon aus Prinzip Motor aufmachen?
Gruß Tim
das Problem ist ja erst gestern aufgetaucht und ich bin damit ja schon nen paar Hundert Kilometer gefahren!
Dann wollte ich gestern den Vergaser nochmal nachstellen, also immer wieder anmachen!
Und irgendwann wollte der Leerlauf dann halt nicht mehr,
kann die Karre übrigens, ohne die Kupplung zu ziehen, mit ein wenig kraftaufwand auch schieben und die Gänge, ohne zu kuppeln einlegen,
was da wohl nicht in Ordnung ist?
Gruß Tim :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
