Hallo!
Verkaufe mein 250er KTM-Crosstriebwerk...
Die Laufbahn, Kolben und Kurbelwelle sind top, das Getriebe lässt sich sauber durch alle Gänge schalten.
Bei Bedarf hätte ich sogar noch ein komplettes zweites Motorgehäuse mit ebenfalls intaktem Getriebe zusätzlich...
Zündung ist keine dabei!
Der Motor ist unglaublich kompakt und vor allem schmal! Ideal für wilde Rollerumbauten! Er war ursprünglich für mein Smoothie-Projekt gedacht, aber durch einen Zufall habe ich ein jüngeres Husqvarna-Triebwerk bekommen und brauche den KTM-Motor somit nicht mehr.
Preis steht weiter unten...
(evtl. auch Tausch gegen gutes Plasmascheidgerät....)
Hier sieht man die "Kompaktheit" sehr deutlich... :-D
Bearbeitet von Andre
wär genau das richtige um in einen lammyrahmen einzubauen! :sabber:
aber leider kein schnez über; frau und kind gehen vor. also auch kein gebot und somit wieder genug der belästigung.
Hallo!
Noch ein paar Zusatzinfos aufgrund einiger Anfragen:
Zum Motor gehört auch eine Kopie vom Werkstatt-Handbuch...da steht alles über Motorüberholung, Zündzeitpunkt, Vergaserabstimmung/-bedüsung, etc. drin!
Baujahr ist scheinbar um 1985
Laufleistung: Unbekannt, aber alles, was ich sehen konnte, sah gut aus. Und wie gesagt...ein zweites Gehäuse mit Getriebe wäre je nach Preis auch dabei.
Der Kolben scheint ein nachgerüsteter Schmiedekolben zu sein!
Leistung laut Datenblatt: 46,5 PS bei 7800 U/min
Ihr wolltet eine VHB: 650 € mit zweitem Gehäuse/Getriebe
Edith hat grad nachgeschaut: Im zweiten Gehäuse ist sogar noch eine komplette Kulu drin!
habe weder Kühlgedöns, noch Auspuff...
Als Auspuff taugt so ziemlich jede 250er Crosserbirne von ebay... :-D
Wahrscheinlich funzen unsere aktuellen Anlagen auch problemlos.
Um das nochmal klarzustellen...
die VHB bezieht sich auf das ganze Set, d.h. mit fast einem zweiten Motor dazu! (fehlen nur Kuwe und Zylinder!)
Wenn einer nur den einen Motor alleine will, dann kann er den für 475? inkl. Versand haben.
ok.
was braucht man noch, das aggregat zu betreiben?
außer Vergaser (39er?), Auspuff? Kühler?
CDi? Wie wird der Strom angeschlossen? Schwungrad?
ich finde das ding geil. :-D
also ich find das Teil viel geiler als die ganze automatenkacke in Lamis die grad sooo in Mode sind.
Hätt ich noch eine würd ich zuschlagen. Aber leider.. :-D(
Man braucht...
-einen Vergaser... original gehört da ein 38er Dello PHBE drauf, ein 35er TMX tuts da aber wohl auch.
-einen 250er-MX-Auspuff von ebay oder Eigenbau. (ich wollte den damals erstmal mit einem umgebratenen RZ fahren....so zum an die Leistung gewöhnen... :-D )
-einen Kühler, da wassergekühlt. Pumpe ist im Triebwerk integriert!
-Zündung gibts zwei Möglichkeiten: Entweder ne originale suchen oder etwas eigenes adaptieren. Denke, dass man problemos eine Zündung von einem Automatic-Scooter anpassen kann! Im Handbuch ist ein ZZP von 18° angegeben.
Wichtig ist auch zu bemerken, dass bei diesem Teil der Abtrieb rechts ist...das ist bei neueren Motoren seltener der Fall!
  • 5 Monate später...
Triebwerk liegt immer noch rum... :-D
suche momentan ein Plasmaschneidgerät.... vielleicht will ja einer tauschen... :-D
Ok...ich mach ein letztes Angebot
460.-, aber jetzt im Set mit zweitem Gehäuse, zweiter Kulu, zweitem Getriebe, Handbuch...
drunter kann ich nicht...
