Rahmen cleanen: zinnen, spachteln, laminieren
was schickes... :-D Ne, habe den Rahmen recht deutlich erleichtert und hatte eigentlich noch so einiges anderes vor. Jetzt aufgrund fehlender Zeit erstmal nur die softte Version! Siehte dann spätestens Ostern, muss mir ja n Ziel setzen! :-D
Servus
So, jetzt mal ein kleiner Zwischenstand.
Also, hab mich in letzter Zeit vor allem mit den Seitenbacken beschäftigt.
Zuerst wurde ein 2,5 mm starkes Blech eingeschweisst, danach wurde noch darüber gezinnt, um möglichst wenig spachteln zu müssen. Das Zinn an der Sicke wurde dann einigermaßen glatt geschliffen.
Der nächste Schritt war, die Lufteinlässe aus gfk an die Rundung der Backe anzupassen, den Bereich unter der Hutze auszufräsen und diese mit Sekundenkleber zu befestigen. Gestern habe ich mich dann dran gemacht, sowohl von oben, als auch von unten die Hutze mit ca 3 Lagen Glasfasermatten festzuhartzen.
Und so siehts bis jetzt aus
Die überstehenden Matten an der Kante werden natürlich noch entfernt, nur stellt sich jetzt die Frage, mit welchem Spachtel ich weiter machen soll. Hab mir mal Glasfaser, Feinspachtel und Spritzspachtel gekauft. Zuerst sollte das Harz wahrscheinlich noch ziemlich glatt geschliffen werden. Soll man danach gleich mit Feinspachtel weiter arbeiten, oder sollte zuvor der Glasfaserspachtel benützt werden? Für welche Einsatzgebiete ist der Glasfaserspachtel überhaupt?
gruß Darkstar
noch was anderes:
Will ja meinen Spoiler fest an den Rahmen machen mit Harz. Das Problem ist, dass wenn man das Bremspedal für die Hinterbremse voll durchdrückt, es am Spoiler anstehen würde. Da ich aber die Bremse für den Notfall (falls ma der Kontakt fürs Bremslicht nicht mehr funktioniert , oder der Zug reisst) noch ausbauen will, müsste man das Loch im Spoiler ziemlich groß machen, was natürlich net besonders toll aussehen würde.
Man könnte ja nen t5 Zug einbauen, den man hinter verstellen kann, und somit die Gefahr geringer ist, dass der Zug mal unbrauchbar wird und gewechselt werden sollte.
Aber das löst das Problem halt auch nicht vorständig.
Hat einer von euch vielleicht noch ne Idee?
gruß Darkstar
Spoiler aufschneiden und verbreitern... Dafür dann lieber unten weiter ausschneiden, damit man das Pedal wenigstens noch nach unten rausbekommt... Ähnliches Thema war doch neulich mit Sitzbank anspachteln... :grins:
Und ganz wichtig: Trocken Mon- und Demontage!
hab gestern aus 2 moppedblinkern n rücklicht für meinbe freundin gebaut löcher in rahmen geflext und die gehäuse einlaminiert
noch beispachteln und die gläser tönen fertig
@ stuhlmann zeich ma her dein werk
an die spoiler Spezialisten!
welche Erfahrung habt ihr mit der Befestigung gemacht?
Normalerweise müsste es doch reichen, den Spoiler mit mehrern Lagen GFK hinzulaminieren. das hält ja normal bombig.
Soll man den jetzt zusätzlich auch noch mit so Winkelstücken festschrauben bzw. nieten ?
das wäre bei meinem Spoiler schon nochmal ein bißchen Aufwand, den ich mir gerne ersparen würde.
Ich denke, wenn so eine Gewalt auf den Spoiler kommt, wie wenn man beispielsweise irgendwo aufsitzt, würde es doch kaum einen Unterschied machen, ob er jetzt zusätzlich nochmal befestigt war , oder nicht. den spoiler reissts dann wahrscheinlich sowieso weg.
seh ich das richtig?
stuhlmann, wie machst du das immer mit deinen Spoilern?
gruß Darkstar
Moine sindimmer nur geschraubt. Völlig in Ordnung und keine Thema wenn man mal was änder will oder muss.. Würde das Teil echt nicht anlaminieren, halt ihn ran, grob zurechtschnitzen u dann im angeschraubten Zustand den Feinschnitt machen.den Plastikkram kriegt man ja super geschnitten/gefeilt!
Trockenmontage heisst, erst alles zusamen und gucken was evtl geändert werden muss und erst dann zum Lacken!
hab meine 2 (natürlivch an verschiedenen rollern
laminiert
alder das hält bombenfest glaub mir das
kannst ja nre matte noch zusätzlich nach oben ums trittbrett umklappen
wenn du damit irgendwo hängen bleiben solltest
geht warscheinlich erst der spoiler drauf und dann die stellen die du anlaminiert hast
schrauben halt ich nix von is bei mir immer dabei kaputt gegangen
(vielleicht kann ich das auch einfach nicht festschrauben;-D)
@ stuhlmann : zeig her die rakete :-D
