Rahmen cleanen: zinnen, spachteln, laminieren
was schickes... :-D Ne, habe den Rahmen recht deutlich erleichtert und hatte eigentlich noch so einiges anderes vor. Jetzt aufgrund fehlender Zeit erstmal nur die softte Version! Siehte dann spätestens Ostern, muss mir ja n Ziel setzen! :-D
Servus
So, jetzt mal ein kleiner Zwischenstand.
Also, hab mich in letzter Zeit vor allem mit den Seitenbacken beschäftigt.
Zuerst wurde ein 2,5 mm starkes Blech eingeschweisst, danach wurde noch darüber gezinnt, um möglichst wenig spachteln zu müssen. Das Zinn an der Sicke wurde dann einigermaßen glatt geschliffen.
Der nächste Schritt war, die Lufteinlässe aus gfk an die Rundung der Backe anzupassen, den Bereich unter der Hutze auszufräsen und diese mit Sekundenkleber zu befestigen. Gestern habe ich mich dann dran gemacht, sowohl von oben, als auch von unten die Hutze mit ca 3 Lagen Glasfasermatten festzuhartzen.
Und so siehts bis jetzt aus
Die überstehenden Matten an der Kante werden natürlich noch entfernt, nur stellt sich jetzt die Frage, mit welchem Spachtel ich weiter machen soll. Hab mir mal Glasfaser, Feinspachtel und Spritzspachtel gekauft. Zuerst sollte das Harz wahrscheinlich noch ziemlich glatt geschliffen werden. Soll man danach gleich mit Feinspachtel weiter arbeiten, oder sollte zuvor der Glasfaserspachtel benützt werden? Für welche Einsatzgebiete ist der Glasfaserspachtel überhaupt?
gruß Darkstar
noch was anderes:
Will ja meinen Spoiler fest an den Rahmen machen mit Harz. Das Problem ist, dass wenn man das Bremspedal für die Hinterbremse voll durchdrückt, es am Spoiler anstehen würde. Da ich aber die Bremse für den Notfall (falls ma der Kontakt fürs Bremslicht nicht mehr funktioniert , oder der Zug reisst) noch ausbauen will, müsste man das Loch im Spoiler ziemlich groß machen, was natürlich net besonders toll aussehen würde.
Man könnte ja nen t5 Zug einbauen, den man hinter verstellen kann, und somit die Gefahr geringer ist, dass der Zug mal unbrauchbar wird und gewechselt werden sollte.
Aber das löst das Problem halt auch nicht vorständig.
Hat einer von euch vielleicht noch ne Idee?
gruß Darkstar
Spoiler aufschneiden und verbreitern... Dafür dann lieber unten weiter ausschneiden, damit man das Pedal wenigstens noch nach unten rausbekommt... Ähnliches Thema war doch neulich mit Sitzbank anspachteln... :grins:
Und ganz wichtig: Trocken Mon- und Demontage!
hab gestern aus 2 moppedblinkern n rücklicht für meinbe freundin gebaut löcher in rahmen geflext und die gehäuse einlaminiert
noch beispachteln und die gläser tönen fertig
@ stuhlmann zeich ma her dein werk
an die spoiler Spezialisten!
welche Erfahrung habt ihr mit der Befestigung gemacht?
Normalerweise müsste es doch reichen, den Spoiler mit mehrern Lagen GFK hinzulaminieren. das hält ja normal bombig.
Soll man den jetzt zusätzlich auch noch mit so Winkelstücken festschrauben bzw. nieten ?
das wäre bei meinem Spoiler schon nochmal ein bißchen Aufwand, den ich mir gerne ersparen würde.
Ich denke, wenn so eine Gewalt auf den Spoiler kommt, wie wenn man beispielsweise irgendwo aufsitzt, würde es doch kaum einen Unterschied machen, ob er jetzt zusätzlich nochmal befestigt war , oder nicht. den spoiler reissts dann wahrscheinlich sowieso weg.
seh ich das richtig?
stuhlmann, wie machst du das immer mit deinen Spoilern?
gruß Darkstar
Moine sindimmer nur geschraubt. Völlig in Ordnung und keine Thema wenn man mal was änder will oder muss.. Würde das Teil echt nicht anlaminieren, halt ihn ran, grob zurechtschnitzen u dann im angeschraubten Zustand den Feinschnitt machen.den Plastikkram kriegt man ja super geschnitten/gefeilt!
Trockenmontage heisst, erst alles zusamen und gucken was evtl geändert werden muss und erst dann zum Lacken!
hab meine 2 (natürlivch an verschiedenen rollern
laminiert
alder das hält bombenfest glaub mir das
kannst ja nre matte noch zusätzlich nach oben ums trittbrett umklappen
wenn du damit irgendwo hängen bleiben solltest
geht warscheinlich erst der spoiler drauf und dann die stellen die du anlaminiert hast
schrauben halt ich nix von is bei mir immer dabei kaputt gegangen
(vielleicht kann ich das auch einfach nicht festschrauben;-D)
@ stuhlmann : zeig her die rakete :-D
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega und hunderten anderer Verbrechern auf dieser Welt funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
