War die letzten Tage zu hause wg. krank, hat mich also nicht sehr interessiert :heul:
Montag morgen mal kurz zur Arbeit und zum Arzt und heute kurz zur Apotheke, war ok.
Der Westen hatte wohl Glück.
Aktuell in Aachen
Stolberg Donnerberg ist etwas höher, immer so 2-3 Grad kälter. Im Winter ist hier oft alles weiss und egal in welche Richtung man 2km fährt nur noch nass und kein Schnee mehr zu sehen.
klagenfurt um 9.00 - 17 Grad,
habe heute beim autofahren gesehn das einer die motorhaube mit einer decke zugedeckt hat :uargh:
die windschutzscheibe aber nicht. :grins:
München heute früh -10 oder so. Rollerfahren ging problemlos, aber meine Lederhandschuhe sind beim Autobahnfahren wärmemäßig doch an ihre Grenzen gestoßen. :heul:
Es wird wärmer.
Heut warens nur noch 12 Grad minus.
Dafür fängt dieser Kackwind schon wieder an.
Egal - ich werd mal meine kleine startbereit machen.
BALD IST RICHTIG SOMMER !
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
