bei meiner gs150/3 haute der kickstarter beim starten so weit zurück, dass hierdurch die schaltraste kaputt gebrochen ist. kommt mir so vor, als ob der anschlag defekt ist! die schaltraste brach und der kickstrter stand fast senkrecht nach oben. habe mir jetzt die schaltraste neu gebaut, habe jedoch angst, dass auch was im motor defekt ist. kann mir da jemand weiterhelfen? kennt jemand dass problem? vielen dank
Sehr sehr komisch. Entweder es fehlt die angespitzte "Verdrehsicherungsschraube" in der Nähe der Schaltraste oder es ist grob was im Eimer in diesem Motor. Den "Anschlag" bilden ja hier Teil 18446 und 25645 (oben links im Bild). Da müßte richtig was abgebrochen sein.. :heul:
Das ganze Startersegment ist mit einer Stiftschraube gesichert und sollte nbeigentlich dadurch auch gegen verdrehen gesichert sein.
Das ist die oberhalb des äußeren Schaltsegmentes.
Schau nach ob die angezogen ist .
"verdrehsicherungsschraube" habe ich nirgens gesehen! die schaltraste ist mit 2 senkschrauben befestigt und das ist bei meiner karre alles gewesen. wo ist die sicherungsschraube denn genau? von außen zu erkennen?danke
Links unterhalb von der Schaltraste. 11er Schlüsselweite, gekontert mit ner flachen Mutter.
Wenn die nicht drin ist verdrehts den Ring, der die Kickerfeder abstützt.
die teile brechen aber schon ab und zu mal .....
schönen dank zusammmen. bei mir fehlt tatsächlich die verdrehsicherungsschraube! keine ahnung wo die hin ist! ist meine erste gs, daher habe ich da mal nicht drauf geachtet.wo gibts ne neue? beim rollerladen?
gruss uli
Du kannst Dir auch alternativ eine Inbusmadenschraube mit Spitze M10x30 oder M10x35 besorgen. Die vorhandene Spitze muss noch per Feile ein wenig abgestumpft werden damit es gut passt (Stumpfer Kegel mit d1 ca. 6mm, d2 ca. 7,5mm, Kegellänge ca. 5mm). Als Kontermutter dann eine Mutter M10 FLACHE BAUFORM (Höhe 5mm) mit der Feile auf Schlüsselweite 14mm umarbeiten. Hat bei mir prima gefunzt.
Bearbeitet von Klingelkasper
  • 3 Jahre später...
nochmal bezogen auf den anschlag des kickstarters: trotz montierter verdreh-sicherungsschraube kommt bei meinem motor der kicker unschön an die seitenhaube.
wenn ich den schaltmechanismuss ausbaue, sogar auf etwa 45° zum boden! auch ist im
aluguss des schaltmechanismus eine einkerbung zu sehen: habe den verdacht, das dies der "anschlag" ist!
-ist "25645" falsch montierbar???
eigentlich nicht, weil eine einkerbung etwas größer ist als die auf der gegenüberliegenden seite. aber mit gewalt kriegt man die arretierungsschraube wahrscheinlich doch ins weiche alu reingedrückt...
  • 2 Jahre später...
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
