bei meiner gs150/3 haute der kickstarter beim starten so weit zurück, dass hierdurch die schaltraste kaputt gebrochen ist. kommt mir so vor, als ob der anschlag defekt ist! die schaltraste brach und der kickstrter stand fast senkrecht nach oben. habe mir jetzt die schaltraste neu gebaut, habe jedoch angst, dass auch was im motor defekt ist. kann mir da jemand weiterhelfen? kennt jemand dass problem? vielen dank
Sehr sehr komisch. Entweder es fehlt die angespitzte "Verdrehsicherungsschraube" in der Nähe der Schaltraste oder es ist grob was im Eimer in diesem Motor. Den "Anschlag" bilden ja hier Teil 18446 und 25645 (oben links im Bild). Da müßte richtig was abgebrochen sein.. :heul:
Das ganze Startersegment ist mit einer Stiftschraube gesichert und sollte nbeigentlich dadurch auch gegen verdrehen gesichert sein.
Das ist die oberhalb des äußeren Schaltsegmentes.
Schau nach ob die angezogen ist .
"verdrehsicherungsschraube" habe ich nirgens gesehen! die schaltraste ist mit 2 senkschrauben befestigt und das ist bei meiner karre alles gewesen. wo ist die sicherungsschraube denn genau? von außen zu erkennen?danke
Links unterhalb von der Schaltraste. 11er Schlüsselweite, gekontert mit ner flachen Mutter.
Wenn die nicht drin ist verdrehts den Ring, der die Kickerfeder abstützt.
die teile brechen aber schon ab und zu mal .....
schönen dank zusammmen. bei mir fehlt tatsächlich die verdrehsicherungsschraube! keine ahnung wo die hin ist! ist meine erste gs, daher habe ich da mal nicht drauf geachtet.wo gibts ne neue? beim rollerladen?
gruss uli
Du kannst Dir auch alternativ eine Inbusmadenschraube mit Spitze M10x30 oder M10x35 besorgen. Die vorhandene Spitze muss noch per Feile ein wenig abgestumpft werden damit es gut passt (Stumpfer Kegel mit d1 ca. 6mm, d2 ca. 7,5mm, Kegellänge ca. 5mm). Als Kontermutter dann eine Mutter M10 FLACHE BAUFORM (Höhe 5mm) mit der Feile auf Schlüsselweite 14mm umarbeiten. Hat bei mir prima gefunzt.
Bearbeitet von Klingelkasper
  • 3 Jahre später...
nochmal bezogen auf den anschlag des kickstarters: trotz montierter verdreh-sicherungsschraube kommt bei meinem motor der kicker unschön an die seitenhaube.
wenn ich den schaltmechanismuss ausbaue, sogar auf etwa 45° zum boden! auch ist im
aluguss des schaltmechanismus eine einkerbung zu sehen: habe den verdacht, das dies der "anschlag" ist!
-ist "25645" falsch montierbar???
eigentlich nicht, weil eine einkerbung etwas größer ist als die auf der gegenüberliegenden seite. aber mit gewalt kriegt man die arretierungsschraube wahrscheinlich doch ins weiche alu reingedrückt...
  • 2 Jahre später...
