Hallo!
Habe hier einen Laptop, mit dem ich über das Firmennetzwerk ins Internet möchte. Wenn ich das Netzwerkkabel anschließe sind dann unten Links bei der Uhr bei der Taskleiste 2 kleine PC's, also die Verbindung steht.
Doch ich komm nicht ins Internet mit IE. Wie muss ich das beim IE einstellen?
MfG Julian
Hallo!
MfG Julian
- Du musst in den netzwerkeinstellungen für TCP/IP das standard-gateway im LAN angeben...
(da kann man gleich mehrere angeben)
- ggf. in den internet-eigenschaften auch noch den im LAN verwendeten proxy angeben...
- die IP-adresse des rechners muss zudem in den subnet-bereich des firmen-NW passen...
die erforderlichen werte kannst Du aus einem angeschlossenen PC herauslesen...
IP-adressen werden in modernen LANs aber auch automatisch zugewiesen...
(- das einzige, was mir an XP bisher imponiert hat, ist die NW-verwaltung mittels diskette... :-D)
- ein kluger NW-admin würde jedoch einen definierten pool zu vergebender IP-adressen pflegen und unangemeldete IP-adressen (adressen, die nicht aus diesem pool sind) sperren...
(- das wird häufig bei WLAN vergessen... :-D)
Bearbeitet von carilian
