Getriebespiel zu groß .... so´n Scheiß!
Hallo!
Nach Montage des Getriebes und der Abdeckplatte habe ich ein Problem. Auch bei Verwendung einer Distanzscheibe von 2,8mm habe ich viel zu großes Getriebespiel. Es handelt sich um ein span. SX-Gehäuse und ein LI 150 Getriebe. Die Abdeckplatte gehört zum Motor!
Die Bremstrommel hatte ich montiert. Die Abdeckplatte auch richtig angezogen! Das Lager sitzt auch richtig.
Das Spiel ist deutlich zu groß, man kann die Gangräder mit der Hand hoch und runter wackeln.
Hat jemand einen Tip?
Gismo
das kann schon mal passieren. in diesem fall passt halt leider deine kombi nicht zusammen. hast du das antriebswellenlager getauscht oder ist es noch das alte? das kann schon mal so viel spiel entwickeln daß auch die 2,8er nicht mehr passt.
das LI getriebe macht da auch gerne mal probleme.
also:
lager erneuern und wenn es nicht hilft dann ein anderes getriebe ausprobieren.
Die Angabe " mit der Hand rauf und runter wackeln" ist mal nicht die genauste!
Mit ner Fühllehre gehts dann schon genauer.
Wenn das denn ausgemessen ist, solltest du deine Ausgleichsscheibe nachmessen ( so genau wie möglich) und dann die einschlägigen Internetseiten durchforsten bis du eine Ausgleichsscheibe gefunden hast, die deinen "Getriebebedürfnissen" entgegen kommt!
Wenn alle Stricke reißen solltest du vielleicht eine Dreher deines Vertrauens beauftragen dir ne passende zu machen!
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Wenn alle Stricke reissen solltest du vieleicht eine Dreher deines Vertrauens beauftragn dir ne passende zu machen!
Ich glaube, der RainHerr hatte das Problem auch mal und hatte beim Lager eine passende Scheibe unterlegt - kommt aber wohl auf´s selbe raus...
Mit ner Fühllehre 826044_BB_00_FB.EPS.jpg gehts dann schon genauer.
Wenn das denn ausgemssen ist, solltest du deine Ausgleichsscheibe nachmessen ( so genau wie möglich) und dann die einschlägigen Internetseiten durchforsten bis du eine Ausgleichsscheibe gefunden hast, die deinen "Getriebebedürfnissen" entgegen kommt!
- gonzo
Das Spiel ist so groß, dass die Fühlerlehre buchstäblich hineinfällt. Da lässt sich gar nichts erst messen!
Das Lager ist neu und die Hauptwelle auch. Das Getriebe habe ich dazu gekauft.
Hallo!
Gismo
siehe auch: sticky. sehr wichtig.
in dem fall paßt die kombi lager, welle, abdeckplatte und getriebe halt einfach nicht zusammen. das kann natürlich vorkommen. nochdazu wenn alle teile aus einer anderen produktion sind (was man ja ausser in einem NOS oder originalo motor gar nicht verhindern kann)
wie gesagt, da hilft nur ausprobieren. sei froh daß es winter ist. im sommer wären alle teile eingebaut und on the road. sollte dir also leichter fallen etwas zum ausprobieren aufzutreiben.
wie groß ist das spiel denn ??
Anhören tut sichs wie ein Zentimeter!
Is auf jeden Fall derbe zu viel, spätestens wenn die Nebenwelle mit dem Korb fixiert wird ist da Essig mit den Zahnrädern, das dürfte ordentlich knirschen, mal davon abgesehen das die die Schaltklaue damit mehr als rund fährst.
Hauptwellenlager ist richtig drin?
Hauptwelle wirklich richtig drin?
- gonzo
vielleicht auch nur die ersten 4 gänge eines 5gang getriebes eingebaut? :-D
also 1cm kann eigentlich gar nicht sein ohne grobem einbaufehler.
noch mal zurück zu meiner ersten aussage: 150LI getriebe sind schmäler als andere, dadurch passen sie dann halt mir anderen hauptwellen oft nicht zusammen. da hilft wie gesagt nur ausprobieren bis man eine kombo findet die paßt. zur not muß halt ein alter 150LI block her, dann passts sicher.
im sticky buch auf seite 57/58 ist auch schön zu sehen um wieviel die (richtig herum) eingebauten gangräder an der innenseite höher sein müssen als die hauptwelle. ungefähr eine kugelschreiberspitze :-D . sind die gangräder aber niedriger dann bekommt man das nie eingestellt und muß zum tauschen anfangen.
stell mal ein paar fotos ein von den dementsprechenden abständen/teilen.
Das Getriebe stammt aus nem 150er Block, leider war das Gewinde der Hauptwelle dermaßen platt, dass ich Sie nicht mehr reparieren konnte. Deshalb musste ich auf Ersatz vom Scooter-Center zurückgreifen.
Das Spiel hat min. 5-6mm und ist viel zu groß! Ich habe erneut den Sitz des Lagers (übrigens auch neu!!!!!) und das der neuen Welle kontrolliert. Die Ritzel liegen auch richtig rum und nu?
Ich werde mal die Wellen miteinander vergleichen und die Pakete der 4 Ritzel zusammen mit dem alten Getriebe ausmessen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich könnte mir vorstellen, dass so viel Toleranzen diese Distanz ermöglichen!?
6mm sind keine Toleranz mehr. Das ist auch durch Addition von Toleranzen nicht möglich.
Das wäre nicht mal für nen Maurer Toleranz und das sollte einem zu denken geben!
Da stimmt was grundlegend nicht.
- gonzo
- gonzo
sehe ich genauso, dann wäre ja schon platz für 2 von den dicksten ausgleichscheiben!
ich habe einen jet 200, 2 li150 ser2, und einen sx 150 motor. alle denkbaren kombinationen von gehäusen und getrieben sind bei mir ohne weiteres möglich!
... so nu hab ich alles nochmal gecheckt!
Habe ein anderes Getriebe genommen und siehe da ..... nu habe einen Differenz von 2,9mm, die man ja wohl ausgeglichen bekommt. Das Getriebe stammt aber aus einem Motor wo das Spiel i.O. war. Ich denke das hängt auf jeden Fall mit dem scheiß HiRad-Lager zusammen.
Die Masse des indischen Lagers sind leicht anders als das italienische Lager. Zusammen mit der den neuen Hauptwelle stimmte eben gar nichts mehr.
Naja .... wie auch immer! Vielen Dank für eure Hilfe!
    • Irgendwie stehe ich im 177er Wald    Was ist denn der Unterschied zwischen VMC Crono 177 und 187? Schließlich hat der 177er mit ner 60er Welle doch auch 187ccm.   Also Crono 187 mit 60er Welle und 110er Pleuel und und Crono 177 mit 60er Welle und 105er Pleuel ???   Holt mich mal bitte vom Schlauch runter oder macht bitte ein eigenes Thema für den Crono 177    Vielen Dank
    • Tornado gibst noch, wenn man leichte Langlöcher in den Zyl. macht kann man den problemlos mit T5 oder Pinasco 251 Kopf montieren
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einem Motorgehäuse Serveta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab jetzt 1.8 bestellt.
    • Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt?  Klemmer etc.?
