ich mach mir darüber schon länger einen kopf und habe auf et3.it eben dieses bild gefunden!
mich würde interessieren wie die diese membrangrundplatte am zylinder befestigt haben - offensichtlich geschraubt - bloss wo???
http://www.et3.it/prototipi%20II.htm
funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle! link benutzen und dann unter D'ANGELO DI..... da ist der zylinder bzw. motor dann zu sehen!! (keine neuigkeit mehr ich weiss, aber aus gegebenem anlass würds mich halt interessieren)
Bearbeitet von sepp
sepp, ich finde keinen angelo
auf den von dir gemeinten link rechtsklick, in neuem fenter öffnen und dann den link der seite hier posten.
edit:
alles klar du meinst L'ANGOLO DI PAOLO LOMBARDI
http://www.et3.it/P.Lombardi.htm
...und den Kolben finde ich unpassend, dafür die extrem saubere fräsarbeit im zylinder umso erstaunlicher :-D
Bearbeitet von King Kerosin
..jetzt weis ich was der gerhard meinte.. :wasntme:
also der kolben sieht aus als ob der vom "normalen" 133er ist,oder
oder gar vom zirri (wegen den 2 bohrungen am fenster).
u. was ist mit dem zyl.?ist das echt ein 133doppel?
finde die geraden Ü-kanäle zum block auch nicht wirklich gelungen..
aber nette arbeit mit dem ASS u. befestigung am zyl.! :-D
so mal meine vorarbeit am 133 Doppel vom Frühjahr 2005
wegen anderer projekte ist der 133er doppel auf direkt etwas ins stocken geraten .... :-D
aber es gibt sicher bald mehr zu sehen.. ;-)
gruß
tom
ist doch mit liebe gemacht.
schicke arbeit - bis auf den kopf, der sieht echt oll aus. das kann gerhead besser. :grins:
aber diesen moder finde ich eigentlich viel schöner:
vor allem den auspuff. :love:
Find die italienische Arbeit gar nicht so schlecht, hab mich ja auch mal an einem Polini Direkt versucht.
Basis war bei mir ein alter Polini 133, tote Kuh die sich hier noch anbot.
Problem war dann allerdings einen intakten Nachfolger zu finden... :-D
Gruß Olli
Macht mir den Polini "direkt" :-D sympatischer.
Kann denn mal jemand der italienisch kann ev. mal herausfinden was dort wie eingesetzt wird ? Also Kolben Membrane etc. und was das für eine schöne Auspuffanlage ist ?
MFG
Hardy
da braucht man doch kein italienisch für zu können.
- polini 133er kit inkl. kolben - sieht man ja
- kleine 6 klappen ala tzr
- eigenbau auspuff
- eigenbau auspuff
Oh mist hab die anderen Bilder total übersehen :-D habe irgendwie versucht den Text zu lesen :grins: :-D
MFG
Hardy
- eigenbau auspuff
auf dem Polini Direkt is ein Zirri Silent mit Carbondämpfer drauf, der Eigenbau is bei dem anderen Motor ganz unten (ein pervers leckerer Polini SST Membran Direkt :love: )
Sieht die Membrane vom mr2000 nicht auch so aus wie die auf den Fotos? Die is ca so breit wie CR125 glaube ich mich zu erinnern. Anyway, wird sich zwischen TZR und CR125 bewegen von der Größe, also schon ganz ordentlich :-D
Im Text steht was von nem ASSO vom Zirri Zyl. :-D
Der Zirri und der Polinikolben sind beides die selben Kolben und werden bei Asso hergestellt. Haben die selbe Asso-Nummer innen drin stehen. Im Zirri Kolben sind halt noch 2 Löcher mehr drin.
Der GS wird ja auch von ASSO hergestellt, oder?
Edit hat die Frage anders gestellt
Bearbeitet von freerider77
Geile Idee mit guter Umsetzung! Was mir allerdings nicht gefällt/ mich wundert sind folgende Punkte.
Warum ist der Boostport so flach gerichtet? Sollte der nicht steiler nach oben zeigen?
Ist die Laufbahn poliert? Kann nämlich keinen Kreuzschliff erkennen?
Wie macht man solche rechten Winkel? Nicht das sie mir gefallen. Halte das für nicht unbedingt strömungsgünstig. Am Einlass kann ich mir ja noch vorstellen das man das mit ner Feile hinkriegt. Aber an den Überströmern? Besonders der im Bild rechte Hilfüberströmer sieht komisch aus. Der geht doch nicht original so senkrecht an der der unteren Wand zum Stehbolzen hin und vor allem nicht mit so einem rechten Winkel zur rechten Wand?
Bearbeitet von Brosi
Sieht allerdings nach dem alten Zirri Silent aus (die neuen haben das Schild nicht mehr) bei dem der Bauch deutlich verlängert wurde (noch länger als der Pro/Corsa).
Wenn man die beiden Zirri`s anhand der Bilder vergleicht, siet man nen eindeutigen Unterschied!
Oder gibt`s bei den verschiedenen Zirrimodellen so krasse Unterschiede?
Bearbeitet von alfahaza
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
