  Am 19.6.2017 um 06:23 schrieb dolittle:
kürzt du den Kolben einlassseitig, oder machst du da einen eher einen Kreisbogen?
und wie weit kürzt du ihn, das Einlassfenster nach oben auf zu machen wenn der Kolben in OT steht ist ja eher kontraproduktiv, wegen Saugimpuls usw.. und ergibt ja o.g "dwell" was erwiesenermaßen nicht zu vernachlässigen ist
bei welchem kolbengesteuerten Zylinder hast du das ausgetestet, da du aus dem Kipplerverein kommst? ;-)
Cagiva SST...?
bauartbedingt, kann der Lambretta-Ansaugstutzen leider nicht sehr kurz gemacht werden um dein oben genannten Effekt einfließen zu lassen
Aufklappen
Mich hat maximale Leistung interessiert. Daher maximalen Querschnitt so bald wie möglich, ergo gerade Kolbenkante, gerade Einlassunterkante.
Ich kürze den Kolben nur wenn ich es für die angestrebte Steuerzeit machen muss.
Ich habe an einem Polini Rotax den Membrankasten abgesägt und ihn auf Schlitzsteuerung umgebaut. Weitere Fotos gibt es im SF Bereich. Anbei ein Bild damit man sich die Ansauglänge anschauen kann.
Für niedrigere (Lambretta-)Drehzahlen wäre auch ein längerer Ansaugweg zu empfehlen. Daher sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Truls weiß da mehr.
  Am 19.6.2017 um 09:39 schrieb dolittle:
sprich, bei einem 34mm Vergaser der 907mm^2 Querschnitt hat, würde ein Einlassfenster mit z.B. 47mmx20mm=940mm^2 (ca. 1,05fache) oder 44mmx22mm=968mm^2 für obiges passen. Das ist machbar beim Lambrettazylinder und hat dann ca. 157°-152° Einlasszeit, je nachdem ob mit 58er oder 60er Welle....
wenn jetzt noch der Kolben gekürzt wird steigt die ESZ weiter (gemäß D.Wensters Vorgaben) und auch "dwell" also die KW°/-zeit wird länger, in dem der Kolben eben nicht mit seinem Kolbenhemd im Einlassfenster steht.
Gibts hier Erfahrungswerte?
lassen wir mal Motoren mit Lufi-Box außen vor
Aufklappen
Lass das Dwellgedöns mal beiseite. Das kann man in der Regel eh nicht beeinflussen.
Geh so vor:
Blair nachlesen, wie groß ist der Faktor (kann auch 1,15 oder so gewesen sein).
kürzeste Einlaßsteuerzeit bestimmen (oder gewünschte) bei welcher das Fenster in der Laufbahn auf Zielgröße gefräst werden kann.
Dwell ergibt sich von alleine
Wer mag kann jetzt noch Ansauglängen vergleichen.
Faustregel:
Solange der Einlass kleiner ist als das empfohlene Verhältnis zwischen Vergaser und Laufbahnfläche (Neigung mit einberechnen, macht den effektiven Querschnitt kleiner), immer zuerst das Fenster vergrößern bevor man am Kolben säbelt.
wer redet denn hier von nur niedrigen Lanbretta-Drehzahlen?
mir geht's ums Optimum für jeden erdenklichen Gebrauch, ob Road oder Race.
Und Dwell, kannst mit Sicherheit errechnen und daraufhin  die ESZ bearbeiten, also auch beeinflussen.
Bearbeitet von dolittle
  Am 19.6.2017 um 21:45 schrieb dolittle:
Aufklappen
Wenn du mir mit Kipplersprüchen kommst kriegst du niedrige Lambretta-Drehzahlen zurück :-D
Für das Optimum mache den Einlass jeweils so breit wie es geht und folge der Anleitung oben. (Das ergibt dann übrigens immer die maximal mögliche Dwellzeit ohne Leistungseinbußen durch zu kleines Einlassfenster. (Daher ist Dwell für mich ein Ergebnis das sich aus anderen (wichtigeren) Faktoren ergibt, aber bestimmt keine Zielgröße bei der Auslegung).
Für eine bestimmte Leistung (bzw. Mitteldruck) bei einer gewünschten Drehzahl gibt es übrigens genau wie für die ÜS und den Auslass Zeitquerschnittabellen im Blair zur Orientierung.
  Am 19.6.2017 um 22:12 schrieb Gerhard:
Aufklappen
:thumbsup: und jetzt hab ich das auch mit dem Truls verstanden ;-)
Aufklappen
Ok, hört sich "ErFahren" genug an!
  Am 19.6.2017 um 07:08 schrieb Werner Amort:
Was man(n) aber mal testen könnte...
Die Zini-Nase, wie sie die Wideframer fräsen.
Soll das Ansauggeräusch merklich verringern.
Weil es den Impuls unterbricht...
https://www.germanscooterforum.de/topic/286602-vb1-vm-vl-mv-sicke-acma-jetzt-wird-getunt/?page=44#comment-1068472363
Wenn einem der Zylinder zu schad ist, könnte man auch ins Kolbenhemd den Bogen fräsen...
der Effekt sollte der gleiche sein...
Aufklappen
Nicht nur da. Scheint früher durchaus üblich gewesen zu sein, vgl. Einlass von der Lambretta 150d.
https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2017_08/IMG_3570.JPG.0acb7d3d6f74ab5b3690c8dc125998e5.JPGNicht verfügbar
Framebreather Serie 1 hat an der Unterkante auch eine unregelmäßige Einlassform...
Beim letzten Besuch bei Stoffi hab ich mit Zini da auch kurz drüber gequatscht, und er meite GS 150 hat auch sowas.
Ich hab mit einen GS Zylinder mitlerweile angesehen und es ist eben nicht nur eine kleine Nase sondern die Fläche dahinter ist da auch entsprechend anders ausgeführt.
Also nicht Flach mit einfach der Nase sondern Dreieckig zur Nase hin zulaufend
Sofer ich hier mal wieder Muße habe werd ich meinen RT ziehen und Versuchshalber den Kolben einen Ausschnitt/Nase verpassen.
Bearbeitet von Pferschy
Bei den alten Graugussconversions mit "japanischen" Kolben gibt es oft aber auch noch einen anderen Grund für die lange Einlasszeiten, die nicht so recht zu den restlichen Steuerzeiten passen wollen:
Die "japanischen" Kolben haben fast alle deutlich weniger Kompressionshöhe. Um das anzupassen wurde meist der Zylinder unten abgedreht (anstatt ein längeres Pleuel zu verwenden), dadurch wandert der Einlass mit nach nach unten.  Die Kolben haben aber aufgrund der geringen KH entsprechend mehr Kolbenhemdlänge unterhalb des Kolbenbolzens. Mit dem 107er Pleuel stoßen die fast alle vom UT unten im Gehäuse, oder an den Kurbelwangen an - allein deshalb müssen die schon gekürzt werden, was eine längere Einlasszeit mit sich bringt.
  Am 2.8.2017 um 06:23 schrieb T5Rainer:
Einlaß 150 LI Ser.1:
Aufklappen
Kommt es nur mir so vor, als ob diese Nase null Einfluß auf den Impuls beim Öffnen des Einlaßkanals hätte?
Ist nur eine Frage an den Experten....
Bearbeitet von bof175li
Rechtschreibung
Ja, hat keinen Einfluß beim Öffnen, da Nase an Oberkante.
  Am 2.8.2017 um 06:17 schrieb Pferschy:
Aufklappen
??? GS150 hat ein rechteckiges Einlassfenster. An der Oberkante des Einlasses ist manchmal eine Mini-Nase, die kommt aber aus den Fertigungsabweichungen beim Guss.
  Am 2.8.2017 um 07:43 schrieb Klingelkasper:
Aufklappen
Bei dem den ich den händen hatte, hat das schon sehr sauber ausgesehen und nicht nach abweichungen.
@werner: wäre nach meiner überlegung die Unterscheidung zwischen den "Schallimpuls" beim öffnen des Einlasses, der durch die Nase gedähnt und/ oder abgeschwächt wird,
und dem "Druckimpuls" weil der Kolben ja hinauf geht, der Einlass auf macht, unterdruck erzeugt der durch den Einlass kompensiert wird, worauf die Nase aber wenig einfluss hat.
Die Nase von Rainers Zylinder verseteh ich auch nicht
