Bin gerade dabei meine VN2 zusammenzubauen.
Doch leider fehlen mir noch die zwei Bolzen für die Stoßdämpferaufnahme am Rahmen.
An den beiden Schrauben/Bolzen wird auch der Gepäckträger befestigt.
Welches Maß haben diese beiden Bolzen?
Welches Gewinde besitzen diese Bolzen?
Ist das ein Zollgewinde, oder etwas ganz seltenes ??
Welche Größe hat das Gewinde?
Bin um jede Hilfe dankar!
Grüße
Woifal
M9 x 1.25.
Bolzenabmessungen (GS150 - m.W. identisch mit VN):
Bolzengesamtlänge inkl. Kopf: 48 mm;
Gewindelänge: 25 mm;
Kopfhöhe: 6mm;
Der Kopf ist zylindrisch und hat einen Durchmesser von 17 mm. Zur Verdrehsicherung ist der Kopf seitlich um 1,5 mm abgeflacht.
noch eine Frage dazu
wo bekomm ich am ehesten solche Schrauben/Bolzen mit Muttern her?
Bei uns hat keiner soloche Gewindegrößen in Verwendung. :-D
vielen Dank
Woifal
M9 bekommt man so gut wie gar nicht mehr. - Ich würde einfach eine M 8 Schraube entsprechend den Maßen von Klingelkasper bearbeiten. Den abgeflachten Kopf bekommt man mit einer Feile oder Flex schnell hin. Meines Wissens wurden bei späteren wideframe-Rahmen sowieso 8er statt 9er Schrauben verwendet.
so hab ich auch gemacht, thomas! bei manchen gepäckbrücken muss man dann allerdings die standard-m8er- mutter anpassen, weil sie dann am hinteren halteblech der brücke anstösst. oder man findet ne mutter mit kleinerer schlüsselweite ...
Leider nicht, war immer M9. :-D Wenn ich die Dinger nirgendwo sonst auftreiben könnte, würde ich zwei 10er Schrauben mit mindestens 50mm langem gewindefreien Schaft besorgen, auf die richtige Länge absägen und mitsamt einer kleinen Skizze in die nächste Dreherei geben, die dürften kaum mehr als 10min benötigen, M9x1,25 Außengewinde ist auf der Drehbank jedenfalls kein Problem.
