Moin Moin!
Meine Cosa 200 E-Start hat Startschwierigkeiten. Bekomme Sie
ohne Startpilot nicht zum laufen. Wenn sie dann läuft, laüft sie
sehr gut. Aber nur ca. 10 km dann fängt sie an zu ruckeln, knallt
aus dem Auspuff nimmt das Gas nicht mehr an. Wenn sie wieder
kalt ist springt sie wieder schlecht an und kommt dann wieder nur
ca. 10 km weit. Hatte sie wegen des Motorlaufes ende letzten Jahres
in der Piaggio Werkstatt (Da Startete Sie wenigstens noch mit Kickstart).
Dort wurde das Pik up oderso ähnlich getauscht, der Anlasser instand
gesetzt und die Batterie erneuert.
Danach bin ich leider Gottes nicht mehr weitere Strecken gefahren.
Nun musste ich leider Feststellen das der Fehler bei warmen Motor noch
da ist. Der Benzinverbrauch ist zudem auch sehr hoch (6L/100km)
Ist eventuell die Startautomatik defekt oder was kann es sein? Habe
keine Lust Piaggio nochmal 150? in den Rachen zu schieben
Gruß Moppedfahrer79
Hallo und erstmal ein herzliches Willkommen im GSF!!!
Dein Problem klingt arg nach einer kaputten Zündkerze. Wechsel die einfach mal, dann sollte es besser gehen. Wenn nicht, benutz' bitte einfach die Suchfunktion (liebevoll SuFu ;) ).
Sollte das noch nicht helfen, einfach nochmal posten!
Viel Erfolg beim Reparieren und eine schöne Fahrt!
Moin Moin!
Die Zünkerze ist neu, aber in weiser Voraussicht habe ich noch eine zweite
neue gekauft und diese soeben eingebaut. Eingebaut war eine von Bosch, nun
hab ich eine von NGK montiert. Die Boschkerze ist schwarz. Batterie aufgeladen
aus dem Keller geholt, montiert und ca. 20sek orgeln lassen und siehe da, sie
ist doch tatsächlich angesprungen. Und das bei -4`C. Wäre mit der "alten" Kerze
auch bei wärmeren Temperaturen nicht so. Kann ich nun hoffen das sie, wenn sie
warm ist auch noch rund läuft, oder ist das ein anderes Problem? Kann ich davon
ausgehen, dass die Kaltstartautomatik in ordnung ist?
Gruß Moppedfahrer79
Wenn du mich fragst, klingt das alles nach Spritproblemen. Zuerst kannst du schauen ob der Benzinhahn aufgeht: Schraube ab, und anlassen. Wenn Sprit läuft, ist alles Ok. Leg dir ne Pappe unter....
Bei meiner Cosa war der Benzinschlauch zu lang und die Schwimmerkammer defekt, weil die Schrabe, die am Benzinhahn ist zu kurz ist. Das hat das Gewinde zerstört und es ist immer Benzin vor de Vergaser in die Wanne gelaufen. Da passt aber das Teil von der PX.
Wenn du das Ding satt bist, schreib mir ne Mail.... :-D
Sieh erstmal nach ob Du eine ausgewaschene Spur von der Vergaserwanne zur unteren Stoßdämpferbesfetigung hast. Ich möchte wetten dass der elekrische Benzinhahn lose ist. Dann läuft der Sprit aus der Öffnung für die Gemischeinstellschraube. Ist hinten rechts in der Vergaserwanne.
Moin,
der Benzinschlauch könnte zu lang sein, da ich als ich den Tank ausgebaut
hatte um den Öltank zu erneuern, den Schlauch gleich ein "bischen" länger
gelassen habe damit, wenn ich da nochmal ran muß den Tank nach oben
ziehen kann und dann bequem den Schlauch vom Tank ziehen kann. Das war
wohl ein Fehler den ich nun beheben muss. Wie haben sich die Italiener denn
den Tankausbau vorgestellt, wenn die Leitung so kurz wie möglich montiert wird?
Hatte zwar schon über einen Verkauf nachgedacht, weil ich bis jetzt mehr Ärger
als Freude mit dem Teil hatte, aber so ist das nunmal, wenn man sich ein fast 15 Jahre
altes Fahrzeug kauft läuft nicht immer alles glatt. Und genau das ist es eigendlich
warum ich mir solche Fahrzeuge kaufe. Was nicht heist, das ich lieber Bastel als Fahre...
Habe mehrere Simsons und die haben mich auch schon zur verzweiflung gebracht.
Aber man wird ja nicht dümmer davon. Die Simsons laufen mitlerweile alle hervorragend
kann sie im Schlaf zerlegen und zusammenbauen. Sie sind zuverlässig und bringen
sehr viel Spass. In die Cosa muss ich mich noch reindenken. Bin eigendlich nicht der Typ
der wegen eines Problems gleich die Werstatt aufsucht, hatte nur sehr wenig Zeit mich
selbst darum zu kümmern und die Cosa mich eigentlich zur Arbeit bringen sollte. Als sie
aus der Werkstatt kam war ich dann jedoch zu bequem und zog das Auto vor. Und bin nur
Kurzstrecke gefahren. Bis ich vor kurzem mal wieder eine "längere" Strecke gefahren bin.
Und fand es nicht so witzig 150? bezahlt zu haben für ein Problem das anscheinend noch nicht
behoben ist. Aber vielleicht bin ich ja selbst schuld, wenn ich die Benzinleitung zu lang bemesse
aus bequemlichkeit. Was für ein Teil ist eigentlich das"Pik Up"?
Gruß Moppedfahrer79
    • Nicht angegriffen fühlen, meiner Meinung nach hätte sich der Hersteller das besser überlegen können 😉 am Zylinder.
    • Schlechte Neuigkeiten aus Pontedera, mit dem 20.11.24 wurde die Produktion Ape 50 endgültig eingestellt und die Montagehalle soll direkt ausgeräumt werden .
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
    • Konnten Sie herausfinden, ob das Motorrad außer Betrieb ist?
